Pavel003
Pavel003
Харьков
17.05.2014 в 07:08:46
Мойсеич написал : Ну и весна!
А что не так? Это ведь не власть, изменить нельзя. Весна как весна. А окучивать можно до самой осени, зачем правда, не понятно, но люди окучивают.....Я один раз и окучником и тяпкой эту операцию делаю....Может, правда, люди очень работать любят.......не люблю я работать, особенно дурную работу делать......
andrey-67
andrey-67
Смоленск
21.05.2014 в 10:27:45
Прошу помощи! Вчера попробовал окучивать картошку двухрядным окучником. Ничего не получается - водит мотоблок из стороны в сторону. Вместо окучивания по выкапывал часть картохи... Что не так делаю? Может есть какой секрет? Мотоблок "ОКА" МБ1Д2М11, двухрядный окучник (ушастики с нерегулиремой шириной захвата, тип 3 называется здесь: http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/509578.pdf). Пробовал и на грунтозацепах (диам. 42см, ширина 20см.) и на штатных резиновых колесах. Естественно колеса и зацепы ставил на расширитель колеи, пробовал ставить на расширители с разболкированным (колея 65см.) и заблокированным (колея 75 см.) дифф. На нос мотоблока вешал груз примерно 25 кг. За два часа с горем пополам (накревил и кое-где выкопал картошку) обработал 3 сотки из 10-ти. Мечтаю купить дисковый окучник. Только в своем регионе найти такой не могу....
LVN
LVN
Липецк
21.05.2014 в 11:24:14
andrey-67, Окучиваю- ОКА, 35 кг на носу, узкий ход, штатные резиновые колеса и ОДИН окучник-ушастик. Всего хватает и сил мне и тяги мотоблоку. От двух окучников отказался из-за невозможности равномерную плотность почвы сделать- их от этого и ведет-разворачивает. Но окучить так можно только один раз- потом по борозде валяется мотик....
andrey-67
andrey-67
Смоленск
21.05.2014 в 11:51:28
LVN, печалька.... Зря походу денег столько потратил на двухрядный....
Tomkol
Tomkol
Прага
21.05.2014 в 14:44:33
andrey-67 написал : Зря походу денег столько потратил на двухрядный....
Нужно предварительно картошку сразу в гребни сажать было. И чтобы колея мотоблока совпадала с шириной междурядий. Тогда и мотоблок, и окучники за ним будут двигаться по пути наименьшего сопротивления - тоесть именно канавках междурядий, не залезая на гребни.
Но все же лучше дисковый окучник раздобыть. Хотя и для него желательно пользоваться вышеуказанным методом.
Сытый конному не пеший!
andrey-67
andrey-67
Смоленск
21.05.2014 в 15:20:06
Tomkol написал : Нужно предварительно картошку сразу в гребни сажать было. И чтобы колея мотоблока совпадала с шириной междурядий. Тогда и мотоблок, и окучники за ним будут двигаться по пути наименьшего сопротивления - тоесть именно канавках междурядий, не залезая на гребни.
В гребни сажать это под лопату? Или есть еще какая технология? Если под лопату - не вариант. Сажали так: прошелся по участку пару раз фрезой (земля ранее разрабатывалась), потом не оборотным плужком нарезал борозды. Раскидали картоху, засыпали при помощи тяпки. Пробовал засыпать плужком - не получилось. Когда сажали окучников не было, и найти в продаже не мог.
Димас
Димас
21.05.2014 в 19:11:46
andrey-67, В вашем регионе есть магазин Мобил-К- там есть дисковый. Я гряды резал дисковым и мотокультиватором крот на грунтозацепах- отлично получилось (в теме про крот есть мой фото и видеоотчет)
slavoff
slavoff
Винница
21.05.2014 в 20:44:18
andrey-67 написал : Мечтаю купить дисковый окучник.
Для дискового окучника также требуется ооочень много сноровки. На ровно засаженом поле виляет, мало не покажется. Где-то в теме даже рукоятки подруливания окучником предлагали. Я свой третий сезон дрессирую - не поддаётся. :cool: Но когда уже есть канавки или гребень невысокий - как трамвай и море поколено.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.05.2014 в 20:46:10
andrey-67 написал : В гребни сажать это под лопату?
Откуда такие предположения? Конечно же нет. Имея мотоблок, брать лопату в руки почти не приходится.
andrey-67 написал : Или есть еще какая технология?
Естественно. Вот так делал (справа - это уже засыпанная картошка)
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.05.2014 в 20:49:43
slavoff написал : Я свой третий сезон дрессирую - не поддаётся
А сцепка какая? На свободной не должен сильно вилять......
slavoff написал : Я свой третий сезон дрессирую - не поддаётся.
Опять же, не заглубляй сразу окучник, слегонца пройдись, как раз рельсы и проложишь.....
slavoff
slavoff
Винница
21.05.2014 в 20:57:54
Pavel003 написал : А сцепка какая?
На ровном (без гребней) и со свободной сцепкой мотает мама не горюй. А с жёсткой - копалки не надо, сразу и выкапывается и на новое место переносится.:swoon
Pavel003 написал : Опять же, не заглубляй сразу окучник
Да все спешка - спешка ... Побыстрей и много насыпать ...:o
