umnyi
umnyi
05.01.2011 в 17:48:53
NAP написал : Для нормальной работы ДО перед ним для рыхления почвы стрельчатая лапа.
А как дисковая борона заглубляется? сама.... Или плуг дисковый???? Там ни каких стрелок нету.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
05.01.2011 в 20:03:35
umnyi написал : Если дисковый окучник не нагребает землю, даже по твердому суглинку скорее всего дело не в весе, а в углах выставленных на нем.
Обязательно нужна острая заточка дисков - факт. Поставил новые диски на сцепку, хотелось побыстрее испытать, но не тут то было, пришлось точить, это при моем торфянике. После заточки совсем другое дело, грызут землю капитально.
li.sta
li.sta
Сумы
05.01.2011 в 21:30:37
pelipenko написал : Обязательно нужна острая заточка дисков - факт. Поставил новые диски на сцепку, хотелось побыстрее испытать, но не тут то было, пришлось точить, это при моем торфянике. После заточки совсем другое дело, грызут землю капитально.
ДО от "Росты" и заточены были нормально и догруз был. Но больше чем 50мм у меня не получилось углубится. Земля песчаная (если высохла, то серая пыль). Эти 50мм мне не дали нормально загорнуть и бурьян и картошку.
li.sta
li.sta
Сумы
05.01.2011 в 21:31:57
yarstep
yarstep
06.01.2011 в 00:26:48
С этим полностю согласен. При посадке, после проб, диски были установлены примерно как у Вас на фото. На второй передаче они вгрызались в почву на 4 см ниже рыхлого слоя, обработанного культиватором. В суме доходило до 12см глубины. Даже страшно садить в такую глубь картошку.
umnyi
umnyi
06.01.2011 в 00:40:46
yarstep написал : Даже страшно садить в такую глубь картошку.
Зато картошку на"подошву" сажаем, где весной влага есть.
К слову сказать надо понимать что и от диаметра дисков много зависит: 330 мм и 450 мм это две большие разницы.
yarstep написал : после проб, диски были установлены примерно как у Вас на фото. На второй передаче они вгрызались в почву на 4 см ниже рыхлого слоя,
Там начинает работать примерно та же физика что и у плуга или ушастоко окучника... наползающая земля сама вдавливает вниз.
POG65
POG65
Сатка
06.01.2011 в 06:01:25
pelipenko написал : Обязательно нужна острая заточка дисков - факт. После заточки совсем другое дело, грызут землю капитально.
Важное замечание, буду знать. Я и фрезы на МК все заточил болгаркой.
NAP
NAP
Сумы
06.01.2011 в 09:07:26
umnyi написал : А как дисковая борона заглубляется? сама.... Или плуг дисковый???? Там ни каких стрелок нету.
Только, ДА?! Я знаю людей которые до сих пор окучивают плугом который таскает лошадь. И что теперь. Плуг к МБ цеплять?
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
06.01.2011 в 09:12:19
POG65 написал : Я и фрезы на МК все заточил болгаркой
Всем привет в Новом году. А я диски самделошного ДО не точил, также как и фрезы. 2POG65 Вы писали что фрезы точили перед тем как первично обрабатывали участок с корнями - в этом случае точить может смысл есть. Я фрезерую обработанный участок, МК приходится держать чтобы не зарывался или ставить тупой стороной фрезы. Тем более при окучивание. Я окучиваю после дождечка и всё тип топ. А так несколько раз поточишь и меняй фрезы. Если диски берут мало лучше пройти несколько раз. Обычно раза 3-4 за сезон. Террикон получается 25-30 см. и рыхлый до самой осени.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
NAP
NAP
Сумы
06.01.2011 в 09:29:47
yarstep написал : С этим полностю согласен. При посадке, после проб, диски были установлены примерно как у Вас на фото. На второй передаче они вгрызались в почву на 4 см ниже рыхлого слоя, обработанного культиватором. В суме доходило до 12см глубины. Даже страшно садить в такую глубь картошку.
Имхо, если пытаться сравнивать то только как бы равные условия. Если Вы с таким рассположением дисков делали борозды то с каким расположением закрывали эти борозды и окучивали? На моем ДО нет возможности конечно так вывернуть диски как у Умный на фотке. Но для нарезания борозд просто диски разворачивал на 180 градусов и по вспаханному делал канавки в ручном режиме. Тоже получалось порядка 120мм. Просто силы не хватает тянуть при большем заглублении. Засыпал обратно повернув диски на 180. Террикон насыпался приличный. Но это все было на подготовленном участке. А вот когда нужно было окучивать после хороших дождей где почва в низинке куда стекала вода и после дождя еще некоторое время стояла лужа уплотнилась до придела то то ДО просто елозил и все. Выехав из этой части участка обратно заглублялся нормально. На эту часть рядка требовалось пригружать ДО. Имхо, Дисковый окучник на то он и дисковый что бы работали именно диски а не по подобию как бы. Я не однократно писал задача у ДО немного отличается от просто насыпания терриконов. Читайте истоки, где то в начале есть статья с которой и пошли ДО. Сейчас они конечно имеют совершенно другую конструкцию. У меня есть и именно такой экземпляр, в свое время бывший его конструктор и владелец не на одной выставке с ним побывал.
NAP
NAP
Сумы
06.01.2011 в 09:38:23
2Peter_Pen Имхо диски точить нужно. Для того хотя бы что курс МБ будет держать лучше. Если ДО сильно заглубляется то я на морду цепляю противовес. Если нужно заглубить то нажимаю на ручки. Но пока лучшей работы ДО чем к КИНа не встречал. Там есть просто свои нюансы. Но то что лапа штука необходимая точно. На соседних ветках просто не бываю. У Сигана со штырями хорошо получается.
