li.sta написал : олжен быть диаметр дисков для окучника? Половина диаметра диска, это максимально возможная высота полученного гребня.
Не совсем верное утверждение! На плотных почвах диск поднимает пласт земли и веше оси. Может на песчаных так..
09.04.2011 в 23:40:13
09.04.2011 в 23:45:29
mihal1976 вам нужно усилить этот уголок
10.04.2011 в 00:45:32
Андюха Ушастиков будет три ( на днях сделаю остальные). Планируется нарезать борозды и окучивать картоху. В будущем будет доделана рама для превращения окучника в культиватор. Трактор на базе движка ЗАЗ (правда не мой) немножко надо переделать( слишком шустро бегает). Фото будет через пару дней. У меня есть мотоблок на базе коробки передач от ЗАЗ и движка ИЖ-планета. Пробовал нарезать борозды для картошки на днях двумя ушастыми нараз. Может из-за того, что это я делал первый раз мотоблоком, но как-то криво получается. Вот для подстраховки решил ещё сварганить дисковый окучник. Думаю, что успею.
10.04.2011 в 00:51:40
li.sta написал : Половина диаметра диска, это максимально возможная высота полученного гребня.
У меня диски 350 мм диаметром - нагребают через верх. Почва суглинистая.
Сытый конному не пеший!
10.04.2011 в 07:27:21
окучник делался опытным путём, первый раз были плоские диски меньше деаметром, гребни получались низкие потом попались эти диски, с ними гребни негребаются выше оси калес.
11.04.2011 в 12:59:14
mihal1976 все это от того что навеснье в свободном полете тоесть нет третей точки опоры.
11.04.2011 в 16:55:40
mihal1976 написал : Какая будет критика и советы? Делается из того, что есть в наличии
Да какая критика? Что Вы в самом деле!.. В принципе здесь таких, которые делают из того что найдут, большинство. Но с колегой "Андюха" я согласен в этой части...
Андюха написал : вам нужно усилить этот уголок
Согнуть его может... И даже больше скажу: поменяйте его (уголок) на квадратную трубу.
11.04.2011 в 17:31:38
ZM есть идейка, хочу поделится и посоветоватся с Вами, у меня двойной ушастий окучник как у Вас, а также имеется одно колесо от "КРН", стоит ли его устанавливать посредине и при етом освободить сцепку но не полностью.
11.04.2011 в 17:43:10
Для мини трактора все очень слабо. Профильная труба вся со стенкой 2,5мм + "сталь" что сейчас выпускается. Траверсу усилить таким же уголком приваренным снизу для получения квадратного сечения. Кронштейны крепления рабочих органов усилить или переделать что бы в борозде не переделывать в горячую пору. Имхо.
11.04.2011 в 17:56:02
kolyan_d написал : ZM есть идейка
Одно колесо от "КРН", говорите... Думаю, что с одним колесом и двумя окучниками будет тяжелее работать чем при схеме "Два-на-два" или "Один-на-один". Я уже убедился в том, что "свобода" нужна прицепным орудиям как воздух! Иначе они сами начинают искать "окольные" пути и борозды получаются... Лучше о том кошмаре не вспоминать!
11.04.2011 в 23:08:11
NAP Спасибо за хорошие советы. Буду усиливать слабые места.
