GAAL написал : славянка и повинь
Ну, Повинь - понятно. Она ранняя. У меня Беларосса и Минерва тоже такую ботву успели отрастить (сажал на пасху). А Славянка еще раза в два ниже. А у Вас они одинаковой высоты или на фото - это как раз Повинь?
25.05.2011 в 16:41:33
Сытый конному не пеший!
25.05.2011 в 16:43:26
Tomkol Просто у нас в регионе такая технология, даже трактором сначало нарезают гребни потом сажалкой садят в гребни.
25.05.2011 в 16:58:05
bludny написал : Просто у нас в регионе такая технология
Это я понял. А вот чем такая технология обосновывается? Какой необходимостью? Ведь была же причина придумать именно так? Может, чтобы потом легче окучивать было, поскольку по уже имеющимся гребням дисковый окучник на свободной сцепке будет идти как по направляющим? Или еще по каким-то соображениям? Вы не подумайте, что я Вас хочу достать. Я просто хочу понять.
25.05.2011 в 17:30:50
Я как-то пробывал садить просто без гребней а потом окучивать, в принцепе получается но копать МБ потом плохо картошка сидит глубоко и режется копалкой а так нормально. А родителям получается только гребни нарезать и помоч посадить живут далеко не наездишься окучивать МБ так им нравится они ходят потом только гребни подравнивают тяпкой.
25.05.2011 в 17:55:58
bludny написал : Я как-то пробывал садить просто без гребней а потом окучивать, в принцепе получается но копать МБ потом плохо картошка сидит глубоко и режется копалкой а так нормально.
Если сразу в гребни посадить, то как потом окучивать? Уже ж таквысоко землю нагрести не получится. Да и земли меньше для окучивания в междурядьях остаётся, если сразу из неё гребни сформировать. А что касается копки картошки, посаженной в ровную поверхность, то ведь при окучивании земля из междурядий выбирается и в итоге картошка оказывается не внизу, а в середине гребня. Вы сколько раз окучивание делаете?
25.05.2011 в 20:36:20
tremal написал : Класно у вас лес.Пожаров не боитесь, ведь рядом все.
Горит. Еще как... Вроде жары нет...
GAAL написал : На форуме мы все друг у друга перенимаем опыт для совершенствования нашей техники и новая информация никогда не бывает лишней .
И я здесь ради этого.
25.05.2011 в 21:24:36
Tomkol Обычно два раза. Нормально земли хватает.
25.05.2011 в 21:35:40
bludny написал : Нормально земли хватает.
Смотря какое междурядье.
25.05.2011 в 21:43:56
tremal 65-70 см. на два раза хватает а потом ну её.
25.05.2011 в 21:56:10
bludny написал : на два раза хватает а потом ну её.
Такое было в прошлом сезоне и не хватало в 4 раз ушастым.Нынче 75 и ДО должно вполне хватить.Окучивать выше необходимо, что бы сохранить влагу и понизить температуру в кусте , либо клубни по жаре поварятся.
25.05.2011 в 22:22:00
tremal написал : либо клубни по жаре поварятся.
Меня , тоесть мою картоху честно говоря спасла от жары неполностью прополена ростительность тоесть разная трава , так как я прополюю драчкой межрядье потом окучка конем и все . Тоесть какая некакая травка остаеться в рядках и естественно она тоже чуть поже ну ростет , вот и спасла от жары . В соседки чисто выполоный огород при жаре бадылле сохне быстро и картошка печена , тоесть мягкая . тот год жара была ужас какая , так что сорняк помог. Нет это незначит , чио так нада делать это просто так какбы получилось не специально . Мнение мое:a
