andrey23 написал : активный не понравился
Чем не понравился?
16.06.2011 в 11:33:10
Чем не понравился?
16.06.2011 в 12:09:37
Так же интересно. Может предварительное рыхление нужно было сделать, или широкие междурядья.
Tomkol написал : что междурядья не сильно широкие,
Дополнительные уши и догорнет.Сам увеличивал на 25 см, для окучки с междурядьем 75-80см.
16.06.2011 в 13:03:20
tremal написал : Дополнительные уши и догорнет.Сам увеличивал на 25 см, для окучки с междурядьем 75-80см.
Тоже думал над таким вариантом. А фрезы на месте не закапываются из-за такого увеличенного "якоря"? Я, кстати, немножко не могу сообразить как правильно пользоваться ушастиком с подпятником и регулируемым развалом ушей. Какая последовательность досыпки гребней в высоту?
Сытый конному не пеший!
16.06.2011 в 14:04:01
Tomkol написал : Я, кстати, немножко не могу сообразить как правильно пользоваться ушастиком с подпятником и регулируемым развалом ушей. Какая последовательность досыпки гребней в высоту?
Поддерживаю, мне тоже интересно.
16.06.2011 в 16:34:30
Rin56 написал : Поддерживаю, мне тоже интересно.
Я тоже бы послушал-почитал...
16.06.2011 в 20:54:39
Tomkol написал : как правильно пользоваться ушастиком с подпятником и регулируемым развалом ушей.
Подпятник выставляю чуть больше нежели режущяя кромка долота и при регулировке угла наклона долота выбираю угол , что бы ушастый не выскакивал и не зарывался, а шел с рыхлением остатка который остается под редуктором.Боковые части крошит пропольник , а центральную часть междурядья долото или нос как угодно -ушастого.Крылья удлинены надставками -по 25см каждая и регулируя наклон надставок формируется гребень, а разлет ушей - нагортание почвы.Ну кажись и все. Какая последовательность досыпки гребней в высоту? Что бы повысить насыпь нужно угол атаки долота поставить в низ и тем самым заглубить нос , а уши приподнять в верх.
16.06.2011 в 21:09:34
У меня земля просыпалась около стойки. Пришлось доварить уголок и надставки крепил и за него тоже. А загибом верхних углов надставок можно формировать профиль гребня.
17.06.2011 в 16:05:44
tremal написал : Что бы повысить насыпь нужно угол атаки долота поставить в низ и тем самым заглубить нос , а уши приподнять в верх.
Но ведь все-равно земля выше, чем уши окучника, не нагорнется. Я думал, что може есть какая-то последовательность раскрывания ушей и выдвигания подпятника. А так просто что получается - первый проход нормально нагребает, второй - так себе, поскольку окучник идет уже в глубине канавки, которую он сделал при первом окучивании. А третий проход - окучник идет еще глубже и наверх землю практически не поднимает. Может я слишком многого от него хочу? Максимальная разница между дном борозды и вершиной террикона у меня получается сантиметров 35-40.
17.06.2011 в 21:23:00
Tomkol написал : Может я слишком многого от него хочу? Максимальная разница между дном борозды и вершиной террикона у меня получается сантиметров 35-40.
Наверное хотите зарыть.Сегодня окучил в последний раз и более не предвидется.Ботва местами до 1.2м и уже сошлась.2 участка остались не окучиными 3 раз из за того что ботва высокая и сошлась.Завтра попробую отбойник поставить и мож пройдет.Окучивал ушастым и на пропольниках 2я повышеная .Уши раздвинуты на 55см, междурядье 75-80см, разница -терекон-дно -30см.
17.06.2011 в 21:38:47
У меня ВСЕ есть, и диски и культиватор и ГЗ на 800мм, только ДОЖДЯ НЕТ.....
17.06.2011 в 21:42:07
li.sta написал : только ДОЖДЯ НЕТ
Везет же некоторым. У нас 3-я неделя дожди ...
