Не,ну надо как то определяться.Странно конечно.Связи понятно не должно быть ни какой.
28.07.2011 в 19:06:28
28.07.2011 в 19:19:55
Pavel003 написал : Не,ну надо как то определяться.Странно конечно.Связи понятно не должно быть ни какой.
Это вопрос к Adminу. А я выход нашёл через "Caps Lock".
Pavel003 написал : Чертеж бы.
Я тоже поддержу просьбу. Кто имеет доступ к деблокатору срисуйте размеры в деталях, пожалуйста. Для образовательных целей ;) Первый с сайта, второй на форуме нарыл. Хотя очень похожи в идее. Проблема деблокатора возникла в связи с изготовлением колёс Д=700мм. для "Угры" МБ сам нелёгкий да и колёса весят по 23кг.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
29.07.2011 в 13:31:54
Картошечку МК в четвертый раз окучил. Сделал маленький ушастик свободно-плавающий, и делитель приделал на ось пререднео колеса, для раздвигания ботвы. Получилось хорошо. А вот этапы изготовления и применения
29.07.2011 в 14:33:02
Vladikom написал : Картошечку МК в четвертый раз окучил. Сделал маленький ушастик свободно-
Просветите плиз,а зачем чевертый раз,не потому ли,что в первые три землицы маловато поднималось.У меня второой раз окучивать нет необходимости.Или это от того,что руки просятся в работу.Посмотрел на фото окучника,можно скорее всего и большее количество окучиваний сделать.
29.07.2011 в 14:34:39
[QUOTE=Vladikom;2537408]Картошечку МК в четвертый раз окучил. Сделал маленький ушастик свободно-плавающий, и делитель приделал на ось пререднео колеса, для раздвигания ботвы. Получилось хорошо. [QUOTE]
Пока не могу понять зачем такие телодвижения в посадках картофеля?
Ві мастеровой человек. Где то в теме Картофелесажалка от Вадимсалют есть фотки польской КС для трактора. Вот сошник там достойный подражания для изготовления ушастого окучника.
29.07.2011 в 17:56:21
Vladikom написал : Сделал маленький ушастик свободно-плавающий, и делитель приделал на ось пререднео колеса, для раздвигания ботвы. Получилось хорошо. [
Если есть эскиз окучника в масштабе. Выложите пожалуйста. И в кратце технология изготовления профиля (лист?,труба?).
30.07.2011 в 00:19:01
Когда садили? Я садил 4 мая, окучил второй раз больше месяца назад, с трудом пропихивался в междурядьях (64 см), сейчас ботва больше метра, еле обработал от фитофторы.
30.07.2011 в 09:06:51
dido написал : еле обработал от фитофторы.
Подскажите,как обрабатывали и чем? Если есть ссылки, буду очень благодарен. Картоху уже не спасу, а за помидоры хочу побороться.
31.07.2011 в 07:28:11
Pavel003 написал : Просветите плиз,а зачем чевертый раз,не потому ли,что в первые три землицы маловато поднималось.У меня второой раз окучивать нет необходимости.Или это от того,что руки просятся в работу.Посмотрел на фото окучника,можно скорее всего и большее количество окучиваний сделать.
Первые три нормально дисковым терриконы сформировал, только вот прошедшие дождики немного терриконы размыли, да и междурядия немного подпушить надо было
31.07.2011 в 07:30:46
dido написал : Когда садили? Я садил 4 мая, окучил второй раз больше месяца назад, с трудом пропихивался в междурядьях (64 см), сейчас ботва больше метра, еле обработал от фитофторы.
садил 20 мая, междурядия разные по ширине получились, от 60 до 80 см.
31.07.2011 в 07:36:54
Peter_Pen написал : Если есть эскиз окучника в масштабе. Выложите пожалуйста. И в кратце технология изготовления профиля (лист?,труба?).
Из подходящего куска металла 2мм, нарисовал мелом чертежик, вырезал злектроножницами. Согнул в тисах, на наковальне подправил. приварил. Из арматуры дышло сделал, колечко для тросика для подъема на поворотах, и штырь для крепления груза. Свободно плавающий окучник нужен для того, что бы делитель мог копировать почву для подъема ботвы.
