03.08.2011 в 09:05:13
03.08.2011 в 09:31:09
Vladikom написал : Турбулентность в данном случае
А подробнее про турбулентность можно?
03.08.2011 в 10:56:16
POG65 написал : Поржал
Пораскинте мозгами. Землю
Vladikom написал : для перемешения его на прутки для просеивания
не надо, для ТАКОЙ копалки. Нужна не "лопата-грабарка" которая, за счёт "вогнутости" и большей "вертикальной составляюшей" на задней кромке будет грести землю вперёд. А нужен "ледокол", который "подводной бульбой" снизу взламывает и разваливает гребень на стороны. ИМХО, конечно.
03.08.2011 в 11:24:29
biv написал : Пораскинте мозгами. Землю не надо, для ТАКОЙ копалки. Нужна не "лопата-грабарка" которая, за счёт "вогнутости" и большей "вертикальной составляюшей" на задней кромке будет грести землю вперёд. А нужен "ледокол", который "подводной бульбой" снизу взламывает и разваливает гребень на стороны. ИМХО, конечно.
А что ледокол как колун работает? Я как то думал просто ломает лед наступая на его и частично притапливая.
03.08.2011 в 11:30:22
Слово "турбулентность" можно применять к веществам, агрегатное состояние которых жидкое или газообразное.;)
03.08.2011 в 11:31:10
NAP написал : А что ледокол как колун работает? Я как то думал просто ломает лед наступая на его и частично притапливая.
Да, только снизу. Ломает "сверху", массой, только когда очень толстый лёд. Но тогда очень медленно движется вперёд.
03.08.2011 в 12:00:53
biv написал : Нужна не "лопата-грабарка" которая, за счёт "вогнутости" и большей "вертикальной составляюшей" на задней кромке будет грести землю вперёд. А нужен "ледокол", который "подводной бульбой" снизу взламывает и разваливает гребень на стороны.
Такого же мнения.
03.08.2011 в 12:20:12
POG65 написал : Слово "турбулентность" можно применять к веществам, агрегатное состояние которых жидкое или газообразное.
Ну, я ведь слово турбулентность взял в кавычки. Но суть приблизительно та же. На задней кромке будут частицы у которых большая составляющая "вверх" и под давлением надвигающихся задних частиц они будут "осыпаться вперёд"(в лучшем случае просто там будет зона уплотнения), создавая ненужное дополнительное сопротивление. Не турбулентность, конечно, но по сути достаточно похоже.
03.08.2011 в 12:23:50
biv написал : Ну, я ведь слово турбулентность взял в кавычки
Да я так... Извините, поумничал.:o
