Kulan69 написал : Желательно не только свои посты читать (фото МОИХ агрегатов)
Это старость,ты пишешь ставить фрезы,я читаю диски,а дальше уже вывод,МБ идет по междурядью.Так что прошу прощения.
24.01.2012 в 23:06:01
24.01.2012 в 23:12:50
Shihan написал : Вот пример работы дисковым окучником в междурядье и мотоблок типа "НЕВА". Вот ещё:
Неву не увидел(в междурядье).Крота увидел.Но там,где Крот,честно говоря(по моим понятиям)работа ради работы,там уже все давно сделано.Просто елозить по земле делая канаву глубже,может где и есть смысл у нас нет.
24.01.2012 в 23:22:35
tuger написал : А почему, если не секрет? Комплект достойно выглядит, на вскидку - если сцепку освободить, должен хорошо пойти, а если зажать - то по идее, фиг удержишь.
Скорее всего именно из за сцепки(свободной).Пробовать некогда было,Если будет время весной прямо по не паханному попробую со свободной сцепкой.Мы раньше делали все посадки так,что вся обработка была тяпками.Плуг на моем МБ жестко прицеплен (МТЗ для пахоты не использую,работаю по привычке).Так что опыт окучивания года 4,да и то быстро надо,не до экспериментов.За подсказку спасибо.
25.01.2012 в 01:02:02
Pavel003 написал : Так это можно сцепкой исправить.
Я на своем окучнике сцепкой регулирую угол атаки культиваторных лап (стоящих перед дисками), а угол наклона дисков сделал регулируемым независимо от положения стоек. Именно ради этого немножко усложнил общепринятую конструкцию. Кроме того, в любом случае диски не отдаляются слишком сильно от колес мотоблока. Это позволяет сохранять управляемость.
Сытый конному не пеший!
25.01.2012 в 07:15:30
Tomkol написал :
А почему к.лапы вынесены наружу, как то тянет их ставить по центрам дисков - тяга к симметрии:o ?
25.01.2012 в 07:32:05
Tomkol написал : Я на своем окучнике сцепкой регулирую угол атаки культиваторных лап (стоящих перед
Я культивирую отдельно от окучивания.Культиваторы ставятся на ту же сцепку.Такой регулировки дисков у меня нет.Работает все и без нее.Да и окучиваю я (помидоры) не столько,как агро.прием,а для того чтобы спрятать ленты капельного орошения.Да и угол наклона тот,что показан на снимке(это показана возможность сцепки) я не изменяю,нормально работает.
25.01.2012 в 13:36:30
Kulan69 написал : У меня в небольших пределах регулируется центральной тягой навески. А изначально на МБ самопальная сцепка была "дубовой".
Идею работать на своем МК с использованием больших ГЗ хотел оставить. Посмотрел Ваши фото... и осенила мыслишка. ГЗ уже готовые. Лежат пока без дела. На моем МК скорость оборотов фрез 180 об/мин. Убегает. Думаю ГЗ сделать поуже и работать на пробуксовке.
25.01.2012 в 14:07:35
POG65 написал : Думаю ГЗ сделать поуже и работать на пробуксовке.
А вот это правильно, сколько у меня Крот, столько он с окучником и работает так на однокалейных ГЗ, для относительно лёгкой мшинки - то, что доктор прописал.
25.01.2012 в 14:16:18
tuger написал : А вот это правильно
Все. Если и Вы так думаете... значит я на самом деле - на правильном пути. Спасибо;)
25.01.2012 в 14:17:32
tuger написал : для относительно лёгкой мшинки - то, что доктор прописал.
Как я рад, что попал на форум.
25.01.2012 в 15:40:43
POG65 написал : работать на пробуксовке.
Два сезона так работал Зиркой- МБ придерживаешь за рога, а ДО прижимаешь к земле. ГЗ подрыхливают,если бетон, и ДО окучивает песня.:)
