tuger написал : А в чём разница? Меняем пятку на колесо - принцип регулировки не куда не денется.
:yuУ меня окучник ушастый с колесом и на колесе регулировка;)вот такой
25.02.2012 в 23:05:52
25.02.2012 в 23:26:44
ВалерійНТ105 написал : :yuУ меня окучник ушастый с колесом и на колесе регулировка;)вот такой
Этим колесом как раз производится тонкая регулировка угла атаки.
25.02.2012 в 23:30:40
Бело написал : но при такой компановке я тоже не вижу как колесо влияет на заглубление
Ну играет роль регулируемой пятки.Хотя оно там(с моей колокольни) совершенно не нужно.Штатные к МТЗ 05 хорошие окучники,если так можно сказать.После работы с ДО продал не задумываясь.
25.02.2012 в 23:34:01
А у меня такой и регулировать приходится только чтоб особо не зарывался - не оторвало, но не нравится перехожу на ДО. вот только с дышлом я так и не понял, оно вроде вверх должно быть
25.02.2012 в 23:36:03
Точно так-же, как и пятка предназначено для тонкой регулировки угла атаки окучника. Если правильно отрегулировать угол атаки то ни колесо ни пятка не нужны.:clapping
25.02.2012 в 23:40:56
zevs 63 написал : предназначено для тонкой регулировки угла атаки окучника
скорей уж для коррекции неточной регулировки
25.02.2012 в 23:42:45
tuger написал : Самое простое - вообще окучник из земли не вынимать
А это как ? По подробней пожалуйста.
25.02.2012 в 23:45:28
Бело написал : скорей уж для коррекции неточной регулировки
Ну это уже как стакан, наполовину пуст или наполовину полон.
25.02.2012 в 23:53:11
ВалерійНТ105 написал : У меня окучник ушастый с колесом и на колесе регулировкавот такой
У Кипора схожий, даже две регулировки, угол атаки и заглубление.
