26.03.2014 в 11:25:52
Yura2704 написал : ДО - на "четвёрочку", ИМХО. К недостаткам можно отнести:
- ступенчатая регулировка схождениния дисков;
- стойка далеко расположена от дисков;
- нет возможности изменить начальный угол развала дисков.
Юра тут как говорится +1000500. Без ста грамм и крепких нервов в ДО подходить не стоит. Если я на своем отпустив ОДНУ гайку могу стойку развернуть на все 360* то здесь нужно еще подружиться и с геометрией начертательной.
Yura2704 написал : См. фото:
Здесь только в очередной раз от души порадоваться и как бы не захлебнуться слюной. Так держать и дальше. Но мне все равно стойка внутри больше нравится.
26.03.2014 в 12:11:38
NAP написал : Но мне все равно стойка внутри больше нравится.
Конечно - легче делать очистку дисков. Но прямой стойкой не обойдёшься, чтобы получить начальный угол развала дисков. Желательно, чтобы нижняя кромка дисков располагалась ближе к оси стойки - иначе возрастут нагрузки на верхний хомут. В моём варианте на дисках, вертикальная стойка внутри и стояла (в диск вварен квадрат 30х30мм, проточен под втулку, к которой вертикально приварена стойка). Этот вариант установки стойки ещё возможен - соседу оставил право выбора (болгарка у него есть), но меня он не устроил.
NAP написал : Если я на своем отпустив ОДНУ гайку могу стойку развернуть на все 360* то здесь нужно еще подружиться и с геометрией начертательной.
Начальный угол развала настраивается один раз - зависит от сферичности самого диска. Примерную ширину гребня выставляем смещением стоек по траверсе. Оперативная регулировка формы гребня, работа "в свал" или "в развал" - проворот траверсы вокруг оси. При свободном, вокруг шкворня, подключении и особо симметрично выставлять диски не нужно - они сами найдут своё место.
26.03.2014 в 12:21:29
Yura2704 написал : Но прямой стойкой не обойдёшься, чтобы получить начальный угол развала дисков. Желательно, чтобы нижняя кромка дисков располагалась ближе к оси стойки - иначе возрастут нагрузки на верхний хомут.
Честно говоря я не сильно напрягался с нагрузками. Так как ступицы со стойками штатные от колеса культиватора то прикрутил их к уже самодельным стойкам из уголка 50х50 (что попался под руку во дворе) и все. При необходимости переставляю стойки наружу (когда не получается свести диски ближе) путем крепления диска к ступице (переворачиваю диск на 180*) и все работает без каких либо визуальных изменений.
26.03.2014 в 12:56:49
NAP
Если мне не изменяет память, то я не раз смотрел на эти диски, правда не знаю какой там начальный развал дисков, возможно диски стоят вертикально:
В моём варианте ДО (диски диаметром - 45см), тоже есть возможность ставить стойки и внутри дисков, но пока, не воспользовался ни разу. Развал регулируется отдельно (не самый рациональный способ - спишем на универсальность рамы):
В варианте
Опыт эксплуатации КС с ДО (30см) и внутренней стойкой указывает, что стойки на себя могут цеплять растительность:
Возможно этому способствовал малый диаметр дисков и жёстко установленные "
26.03.2014 в 15:41:17
Yura2704 написал : Если мне не изменяет память, то я не раз смотрел на эти диски, правда не знаю какой там начальный развал дисков, возможно диски стоят вертикально:
Это как бы дедушка ДО. Он у меня как раритет лежит. Купил по случаю так ни разу и не использовал. Того кулибина уже нет в живых. Делался этот ДО по мануалу из МК. Он на ступицах от сошника севалки.
27.03.2014 в 18:07:21
NAP Мой вот так выглядит
06.04.2014 в 20:45:45
Уважаемые форумчане! Дайте пожалуйста аргументитованный (из опыта) ответ. Как сильно в эксплуатации отличаются ДО с подшипником качения на дисках, от ДО на простых втулках. На что, кроме высоты гребня влияет диаметр диска.Какой оптимальный диаметр (угра 7 л.с.) есть варианты:
есть ли отзывы на эти ДО? Где в России купить хороший ДО? Спасибо.
07.04.2014 в 00:55:23
Димас написал : У меня тоже такие. Пользовался 2 раза. Подшипников нет там, думаю разобъет скоро, но пока держатся =)
Сытый конному не пеший!
07.04.2014 в 11:18:21
Может кто знает ссылку, где в России можно купить украинский дисковый окучник на подшипниках.Буду благодарен.
07.04.2014 в 11:35:54
yuri.rodniki Думаю что так далеко вернее глубоко продукция с украины не заходит. Тем более что китай почти рядом. Ищите в агросервисах диски маркера севалки и делайте ДО сами. Можно брать диски от лущильника втулки от сошника зерновой севалки и так же все совокуплять. Будет надежнее со всех сторон. Есть вариант с посадкой диска на ступице задней балки ВАЗа преднеприводного
