Pavel003
Pavel003
Харьков
06.03.2012 в 14:56:56
NAP написал : Каждый под свои потребности.
Есть у меня ДО на 500 мм не совсем просто,но поставил их на МТЗ,работать ими не работал,но особой надобности в таком размере не вижу.Но если кому нравится пусть делает,переделать на меньшие можно.Проще чем из маленьких сделать большие.
Tomkol
Tomkol
Прага
06.03.2012 в 15:50:09
NAP написал : вот человек на основе больших дисков делает ДО. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2948381
Кошмар! Чтобы поменять ширину захвата, нужно аж целых шесть гаек крутить. И зачем такой гемор, а?
Сытый конному не пеший!
NAP
NAP
Сумы
06.03.2012 в 15:57:54
Pavel003 написал : Есть у меня ДО на 500 мм не совсем просто,но поставил их на МТЗ,работать ими не работал,но особой надобности в таком размере не вижу.
У меня Ф420 но думаю 500 даже на стойки моего ДО стали бы без проблем. А если еще толщина меньше 6мм то и по весу меньше было бы. Большой диаметр наверное будет давать больший насып при меньшем угле атаки а значит и сопротивление меньше будет соответственно свободно можно цеплять на адаптер.
umnyi
umnyi
06.03.2012 в 20:48:10
NAP написал : при меньшем угле атаки а значит и сопротивление меньше будет соответственно свободно можно цеплять на адаптер.
На адаптере можно ехоть быстрее, чем пешком - сила энерции из-за большей массы и скорости будет только в плюс тяге.
zali
zali
Тбилиси
06.03.2012 в 22:53:56
NAP написал : Большой диаметр наверное будет давать больший насып при меньшем угле атаки а значит и сопротивление меньше будет соответственно свободно можно цеплять на адаптер.
:):applause: Отрезать зуб можно и после сборки окучника.
Shihan
Shihan
Самара
06.03.2012 в 23:29:30
zali, у меня окучник сделан почти из таких дисков, как и Ваши, но диаметром чуток меньше. Да и к тому же хорошо БУ, лепестки подношены. Если и Ваши изношены, то подрезать совсем не обязательно, гребут и так замечательно. Ну и как было сказано выше, обрезать ни когда ни поздно. Вот мои диски:
zali
zali
Тбилиси
06.03.2012 в 23:48:47
Shihan спасибо за совет. А отрезать, наверно на токарном станке....?
Shihan
Shihan
Самара
06.03.2012 в 23:51:33
zali, на токарном наилучший вариант.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.03.2012 в 00:24:00
umnyi написал : сила энерции из-за большей массы и скорости будет только в плюс тяге.
Особенно если вверх ехать.Это вы батенька малость загнули.Все эту силу уменьшают,стараясь уменьшить вес.Того же авто,например.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.03.2012 в 00:31:09
NAP написал : У меня Ф420 но думаю 500 даже на стойки моего ДО стали бы без проблем.
У меня тоже 420.Дело не в размере ДО на стойку можно и 800 мм одеть.Там вопрос куда нос МБ будет смотреть.Я уже не помню,но проблемы у меня были.Не исключаю,что и от "большого ума".Я их и искал чтобы можно было высокий террикон грести.Оказалось и 320 мм тоже гребут очень хорошо.Так они и стоят без дела.Один раз сосед окучивал ими.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
07.03.2012 в 01:13:54
zali написал : Shihan спасибо за совет. А отрезать, наверно на токарном станке....?
Можно и газовым резаком, а потом заточить на точиле.
