Pavel003 написал : Списываешь у меня.Шутка,само собой.
Ну слава богу. в чем то сошлись без драки.:)
12.04.2012 в 21:35:56
12.04.2012 в 21:41:00
Бело написал : Ну слава богу. в чем то сошлись без драки
Драка не самый худший вариант,кстати.Особенно если есть результат.
13.04.2012 в 09:14:52
Бело написал : Например
В верхнем левом углу есть картинка. Собственно с ее и нужно начинать просмотр. Имхо. Во всяком случае мне тек легче понять письмо предварительно посмотрев картинку.
13.04.2012 в 09:49:15
Pavel003 написал : Цитата Сообщение от Tomkol Посмотреть сообщение Раньше ведь только заднеприводные делали. И тоже говорили, что нельзя телегу спереди кобылы запрягать. А потом взгляды поменялись. Это не совсем телегу впереди лошади.Это как раз лошадь впереди телеги,а при заднем приводе телега впереди лошади если строго к этому подойти.
Бело написал : телегу спереди кобыл Это как раз задний привод
Товарищи, а я разве не так сказал?
Сытый конному не пеший!
13.04.2012 в 10:28:37
Tomkol написал : Товарищи, а я разве не так сказал?
Как-то видео просматривал, там ушастый окучник стоял спереди мотоблока. Результаты впечатлили. К сожалению ссылку не оставил... Пробовал поискать, пока не нашел:o
13.04.2012 в 10:53:04
POG65 написал : Пробовал поискать, пока не нашел
Так вот тут отлистайте назад несколько страниц и найдете.
13.04.2012 в 14:06:13
Значит мы не так поняли.
13.04.2012 в 14:16:53
Нашёл на маталлоломе сей агрегат, теперь думаю для каких работ он предназначен. На этикетке написано "Завод Красный Аксай. Культиватор". Сделано в ССР по лицензии "Гольдони". Интересно для какого мотоблока или трактаришки он предназначался. В 1985 году он стоил 60руб, по тем временам сумма большая.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
13.04.2012 в 19:17:13
Привет всем! На днях прикупил ДО. Размер дисков Д380 мм., толщина 3мм. на подшибниках. Теперь вопрос- Нужно ли диски затачивать? если нужно, то с какой стороны и как остро? Если нужно фото, то позже выставлю. Заранее спасибо.
13.04.2012 в 20:10:12
Слава написал : Нужно ли диски затачивать?
Можно и не надо.А то сейчас начнут ребята про угольный комбайн рассказывать.Если землю рыхлить предварительно ,будет работать и без заточки.На тяжелых грунтах и с заточкой (бес рыхления) вряд ли будет легко.
13.04.2012 в 20:12:26
Peter_Pen написал : Интересно для какого мотоблока или трактаришки он предназначался. В 1985 году он стоил 60руб, по тем временам сумма большая.
Для любого МБ он мог подойти,главное повесить его на МБ.Неплохой девайс,кстати.
