Dgekson, А еще талрепа(растяжки) не хватило, для регулировки дисков? Стрелки в паре с последними и не нуждаются в точной регулировке, а вот дискам, как основному орудию не помешало бы...
Полоса на трубе, что б не проворачивало - хорошо и просто :)
01.05.2012 в 09:54:29
01.05.2012 в 10:01:43
umnyi написал : А еще талрепа(растяжки) не хватило, для регулировки дисков?
Я думаю там талреп не нужен, там вместо него пластина с отверстиями, 3 положения, я думаю достаточно :).
umnyi написал : Стрелки в паре с последними и не нуждаются в точной регулировке,
Сужу по картофелекопалки своей, культиваторная лапа с прутьями (помните?) там вот понадобилась точная регулировка для заглубления, вот и подумал что лапы лучше регулировать поточней.
01.05.2012 в 10:14:34
Dgekson написал : Сужу по картофелекопалки своей, культиваторная лапа с прутьями (помните?) там вот понадобилась точная регулировка для заглубления, вот и подумал что лапы лучше регулировать поточней.
А тут диски играют роль опорных колес, стрелку можно и с большим углом поставить, первые ее удержат. Ну попробуете, видно будет. :)
01.05.2012 в 10:38:48
Dgekson написал : Здравствуйте! Ну вот и я завершил почти постройку дискового окучника
Нормалек.;)
02.05.2012 в 10:02:19
Добрый день всем.Прочитал 10 страниц больше времени нет.Есть такой окучник как правильно им посадить картофель,когда окучивать.если можно ссылку на пост.Сажать техникой буду 1 раз.
02.05.2012 в 10:03:25
Участок на возвышенности .Небольшой северный склон
02.05.2012 в 11:42:45
ильдар2008 написал : Есть такой окучник как правильно им посадить картофель,когда окучивать.если можно ссылку на пост
Таким борозды нарезать, разложить в них картошку и граблями (например) срыв гребень закрыть картошку землей. Картошку начинают окучивать, на заваливая ее землей намертво, уже когда ботва выростает на 7-10 см. Первые проходы - рыхление междурядий больше, чем окучивание и тут стрелка подходит больше, а не окучник.
02.05.2012 в 12:03:03
добрый день умельцы форумчане!!!!!!!!!! помогите с чертежом для изготовления дискового окучника для МБ "Кентавр" Заранее спасибо за помощь!!!!
02.05.2012 в 14:33:25
umnyi написал : Картошку начинают окучивать, на заваливая ее землей намертво, уже когда ботва выростает на 7-10 см.
Я делал первое окучивание когда картошка только повылазила. Полностью засыпАл "с головой". Жука долго не было.
Сытый конному не пеший!
02.05.2012 в 14:37:48
umnyi написал : Таким борозды нарезать, разложить в них картошку и граблями (например) срыв гребень закрыть картошку землей. Картошку начинают окучивать, на заваливая ее землей намертво, уже когда ботва выростает на 7-10 см. Первые проходы - рыхление междурядий больше, чем окучивание и тут стрелка подходит больше, а не окучник.
может на земле разложить и закрыть окучником.
02.05.2012 в 15:51:09
Yoork написал : добрый день умельцы форумчане!!!!!!!!!! помогите с чертежом для изготовления дискового окучника для МБ "Кентавр" Заранее спасибо за помощь!!!!
Я делал дисковый окучник вот так : Просмотрите сообщения в этой теме за 2011 год там есть еще несколько конструкций ДО .
