Harahondya написал :
ДО с первого раза не всегда слушается. Свой купил зимой и на утоптанном снегу показывал мне характер. Сделал вывод:чем ближе к параллельности дисков по качению-тем лучше держит курс.
Родоначальник ДО в варианте параллельно установленных дисков ДО использует как тачку.
У меня косяки дают стойки они изготовлены на глазок сварщика на 100% в момент работы принявшего допинг. Запчасти были отданы цели оговорены а когда будет время сделаешь. Вот и имеем. А составные части специфические. Менять на другие смысла нет и обрезать не получится. Вот и ловлю мысль как малой кровью обойтись, а она не ловится.
ДО с первого раза не всегда слушается. Свой купил зимой и на утоптанном снегу показывал мне характер. Сделал вывод:чем ближе к параллельности дисков по качению-тем лучше держит курс. Это при первом окучивании. При следующих окучивании ДО копирует гребни,потому можно увеличить, немного, развал и раздвинуть стойки
Я это обошёл иным методом . Получилось ровненько.
А потом диски работают с любыми настройками .
С ёжиками - при довсходовом бороновании использую соосное подключение только из-за стабилизации курса.
При сформированых гребнях - можно экспериментировать с разными углами настройки ёжиков. Главное не переусердствовать - в своей картошке обнаружил развитую корневую систему .
Yura2704 написал :
ИМХО, точить можно угловой шлифовальной машинкой с регулятором оборотов, по месту, вращая диск на ступице .
Регулятор оборотов - установить низкие обороты (можно в районе 3000об/мин).
Вращая диск на ступице - вращение постояно при заточке, предотвращает перегрев локальй области.
По месту - в случае приваренных ступиц или отверстий вырезанных резаком отсутствует (большая погрешность геометрических размеров) базовая поверхность для крепления на токарный станок. Можно найти и спецоборудование, но это дорого, ИМХО.
Точить - круг установить по назначению (конечно, не отрезной).
Вчера так до ума и не довел ДО и племяш. Мучился мучился и перешел на ручной режим. Длаго для этого нужно минимум затрат. 10 соток окучил за 40 минут. Рядки ровные переживаний за вырытую картофель 0. Работой со слов очень доволен. Думал будет тяжелее. а оказалось ДО с МБ настраивать было дольше и проблематичней. Второе уже будет делать наверное МБ.
Но все равно как то нужно привести девайс в чувство. Где то скрытый резерв есть. Вопрос, как его выявить?
Yura2704 написал :
Абсолютно верно.
Yura2704 написал :
И тут верно. Но никто не зажимает диски за отверстия, и не потому, что не будет базовости, а потому, что не будет жесткости. Его прижимают к калиброванной круглой плите/кольцу (тут уже упоминали маховик) диаметром на сантиметры меньше диска. Это и дает базовую поверхность и жосткость в районе затачиваемой поверхности.
Yura2704 написал :
Я упоминал спецоборудование с целью подсмотреть принцип, покупать же для ДО - абсурд. Вкратце принцип: диск крепится на оську, оська позволяет диску вращаться, при этом иметь некоторую степень свободы, у края диска опорная пятка (скажем, подшипник на вилочке, ось подшипника по линии радиуса диска) по которой диск скользит/катается и которая создает неподвижность точки приложения затачивающего инструмента. Эту точку подсовываем к точилу. Надеюсь, объяснил понятно.
Вариант для использования с точилом. Значит нужно вращать диск, а он, скажем, не совсем идеальный, будет вилять. Даем ему небольшую свободу на оси вращения (или свободу самой оси), а у самого края (у рабочей поверхности) опираем его на опорный столик точила. Вот подшипник и является подобным "столиком". Просто как пример. Каждый может подставить хоть согнутый кусок арматуры (кругляка, квадрата, полосы, и т.д. и т.п).
Gardener написал :
Вот более наглядное пособие. Диск надобно наклонить.
KIN 74 написал :
Оцените совместная работа дискового окучника и культиваторных лап
Понятно что хорошо!!!
Но это уже последующее. А как было первое? Лапы и курс не давали сбить? В прошлом году Вы помнится первое ушастым проводили. Какой диаметр ГЗ? Ширина междурядий у Вас 700мм и окучник раскрыт по видео еще больше?
Gardener написал :
Если использовать абразивный круг, то он будет сыпаться. Лучше болгарку.
Я такие окучники видел только на фотках и не знаю по какой поверхности их точат, но идея правильная.
Не у каждого есть токарный станок, но у каждого есть ось мотоблока, на которую можно насадить насадку. Даже можно токарный патрон.
Диск должен вращаться медленно и, если вращения заточного инструмента перпендикулярно диску, для него не нужно передавать большой крутящий момент.
Можно, например, с натягом, насадить на насадку на ось мотоблока резиновую втулку, а на втулку диск (однако, надо чтобы знакомый токарь выточил такую насадку и резинку). Тогда у диска при вращении появится необходимая свобода для заневоливания его или подшипник(ом/ами), арматурами и т.п.
Болгарку тоже можно закрепить, а не держать руками.
Всё это ИМХО.
Мои окучники д.340мм не наточены, даже на второй день после хорошего дождя отлично справляются со своими обязаностями подшипники свое дело делают.
Мне кажется главное правильно настроить и будет удовлетворение.
самоdелкин написал :
Если не снимать по 3-5мм, то никуда он не денется. Болгарку тоже можно, но два нюанса: на ней тоже абразивный круг, и нужна приспособа для ее фиксации.
Если взять несколько десятков стамесок и разложить на конусной поверхности веером рукояткой к центру, веер должен сомкнутся в круг, заточка с выпуклой стороны.
vl.k написал :
Могет быть, могет быть...
vl.k написал :
chivn написал :
Из-за этого я отказался от них на КС, когда уже сделал её. Попробовал, так вся сажалка с полным бункером гуляет вместе с дисками
NAP написал :
Даже так?
Картофелесажалка КСМ-1 (Роста) зарогтачи дисковые. При правильной регулировке управляется МС одной рукой. Не надо забывать что при посадке загортачи только присыпают катошку (практически той землей что подымает рало). Посадил КСМ 1 больше 20 огородов с разной структурой почвы и ни разу не заметил рыскания из-за дисков. фото есть на ветке МОТОР СИЧ.
NAP написал :
Попались по дешевки ДО (за литру) из 4 уголков (ручные модель обсуждалась ранее). Диски 420, ступици на 205 подшипниках (с какого-то мотоцикла). После двух дней мучений и раздумий в попытках понять как управслять МС с дисками (успел срезать и частично местами пересадить несколько рядков по 15м) просто добавил ручку сзади и отпустил сцепку в свободное плавание. МС тянет ДО и управляется одной рукой (на блокировке) а второй за ручку сзади подруливается ДО. ДО подгружал +20-40кг. Гребни формировал за один проход. При первом окучивании 1 передача на МС. При желании 2 окучивание идет на 2 передаче без догруки. Усилие на ручке подруливания примерно кг. 10 не более. Диски стоят \ /.
В повторных окучиваниях не нуждаюсь так как все засыпаю на 5см. выше бугорков соломой (отпадает проблема с прополкой и почва постоянно влажная, рыхлая и не перегревается). Напосню огород не пашется уже 4 года перед посадкой картошки был обработан стрелками на глубину прим. 8см.
На 6 фото всходы огурца в жите (рожь под 2метра высотой) Фото сделаны 19-05
Andrej402 написал :
Опаньки, а это мысль. Так подруливал борону. Ексель- монксель, пусть даже вдвоем первое окучивание провести. Онин курс МБ держит, а другой рулит окучниками. А второе будет как у КИНа самостоятельно по междурядию МБ ползать. СПАСИБО. Ща позвоню экспериментатора пусть ручку приспособят. Во блин, прав был прапорщик "одна голова хорошо, а .... лучше". Правда не после перепоя.
