Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
12.05.2012 в 19:33:31
Fisher+ написал : Тогда непонятно, как быть с шириной рядов. Я ряды нарезаю двойным ушастым окучником, выставив его, соответственно, по ширине колеи мотоблока (оси с удлинителями). Если по одному ряду независимо друг от друга нарезать, имхо получится криво-криво, А так я двойной ряд нарезал, потом один окучник пускаю по борозде и режу дальше по одному ряду. Ежели так делать, тогда потом МБ между рядами не пройдёт, кмк, или картоху потопчет....
Я сажу с междурядьем 70-75см. Нарезаю одним окучником, ставлю вёшку с одной и другой стороны деляны, держу на них направление. Для тяги в место ГЗ использую одну пару фрез с полольником. Ряды получаются не идеальные, но при первом окучивании, (когда картоха только вылезла) рядки выправляются. По ширине калеи МБ (60см) IMHO маловато будет. Что удивительно гуще или реже садишь урожай одинаков, а работаешь с комфортом. P.S. В этом году хочу попробовать нарезать ряды другим макаром- по краям две лапы как маркер, а нарезать по средине ушастиком.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Димас
Димас
12.05.2012 в 19:39:25
Fisher+,
У меня тоже за можайском- поворот на Семеновское с мики =) если в другую сторону повернуть, то уваровка будет.
За ссылку извиняй- вот http://www.egazon.ru/good/153804 или я могу свой дать попробовать или сам купи и усовершенствуй по мере необходимости. я грядки уже все равно нарезал и посадил
Tomkol
Tomkol
Прага
12.05.2012 в 19:41:18
Кто-то тут показывал. Расставляются диски на такую же ширину, как Вы расставляете ушастые окучники. И точно так же как Вы говорите:
Fisher+ написал : двойной ряд нарезал, потом один окучник пускаю по борозде и режу дальше по одному ряду
А диски на втулках - выброшенные деньги. Выработка появляется и диск начинает вихлять.
Сытый конному не пеший!
Димас
Димас
12.05.2012 в 19:42:35
я тоже двойным гряды резал- в том году хорошо получилось (посты выше) а в этом так криво, что и фоткать не стал... и умучался. а так один окучник в готовую борозду- второй новую режет, разворачиваюсь и снова один по старой идет, а второй новую режет- итог все грядки одинаково кривые =) главное первую ровно сделать. а ширина у меня 90см, меньше не могу -) зато ходить потом удобно с канистрой химию поливать =) если колорад наползет
Димас
Димас
12.05.2012 в 19:45:32
и еще. это окучник за 1800 имеет 2 болта на вертикальных стойках- их на фото почти не видно... не знаю насолько их хватит, но они есть. а еще мне кажется что эти диски встанут на рейку, которая с ушастыми окучниками была. но не уверен.
Димас
Димас
12.05.2012 в 19:50:42
Tomkol, он и новый вихляет прилично... вот у меня в деревне с сеялки диск есть- вот это вещь! деб второй найти- отличный окучник получился б.... нужно туда или второпласт втыкать или бронзу от УАЗовских шкворней например... тогда може сколько то и отходит. я свои новые пока не буду испытывать- сначала переделаю...
Tomkol
Tomkol
Прага
12.05.2012 в 19:52:20
Проще всего одинарным нарезать, ведя мотоблок на фрезах - две операции за один проход получаются
Только предварительно разметить маркером.
После жита пришлось именно ушастым окучником бороздя нарезАть. А на чистом огороде вообще в след от сошника картошку ложил.
Fisher+
Fisher+
12.05.2012 в 20:26:05
Димас написал : Fisher+, У меня тоже за можайском- поворот на Семеновское с мики =) если в другую сторону повернуть, то уваровка будет.
У меня предыдущий поворот, на Ивакино :)
Димас написал : и еще. это окучник за 1800 имеет 2 болта на вертикальных стойках- их на фото почти не видно... не знаю насолько их хватит, но они есть.
Болты служат для фиксации при регулировке стоек по вертикали, а также по углу наклона диска к горизонтальной оси? Тогда точно оно... От жеж барыжат на румото, в 2 с лишним раза дороже :mad: И вообще, судя по заявленному ассортименту поставщика на егазоне: http://www.egazon.ru/firm/2951 , как бы не из солнечного кетая этот окучник к нам привезли :eek:
Кстати, там есть ещё окучник производства Салюта, только без фотки: http://www.egazon.ru/good/300173 Его кто-нибудь вживую видел? Или это те же яйца, только в профиль?
Tomkol написал : Проще всего одинарным нарезать, ведя мотоблок на фрезах - две операции за один проход получаются Только предварительно разметить маркером.
Вот кстати - интересное решение и простое, и нифига в голову не приходило :applause:. Спасибо, попробую применить!
Только теперь ещё раз вот что непонятно: если обрабатывать двойным дисковым окучником, идя по оси рядка, тогда отвал получается равномерный, как раз на рядок картохи. А если идти между рядами, да ещё и ряды кривоваты к тому же - расстояние между ними меняется, как тогда двойным дисковым работать (ну, валить в этом случае надо ведь наружу, правильно)? Оно ж или по центру навалит, или на картоху заедет.. Или я опять чо неправильно понял?
biv
biv
12.05.2012 в 20:33:56
фф
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.05.2012 в 21:12:24
Tomkol написал : Теперь не будет. Я ж снизу подошву приварил.
Потом отпишешься.Должна быть земля по всем законам жанра, если конечно не наглухо заварил
Tomkol написал : перелоги
К стыду моему, не знаю,что это.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.05.2012 в 21:16:26
Димас написал : второпласт
Фторопласт не надо,он разбивается быстро, бронзу да, но и хорошая сталь пойдет у меня палец с Камазовского поршня пополам порезанный стоит на двух 0,5 м окучнике.
