Нап Юзаю ДО на склоне и ни разу не брал транспртир не нужна такая точность. Первые десять метров покажут как выставлять диски. у алекс21 окучивание выглядит как игрушка,управляемая за один рог.
11.06.2012 в 00:29:11
11.06.2012 в 00:29:49
Tomkol написал : Я, кстати, потому и спрашивал, зачем именно тот окучник покупать.
И я хотел на вип класс хоть посмотреть. Но .....
11.06.2012 в 00:47:46
Вы считаете у них дорого? Не встречал видео с работой ДО произведенных в РФ, только картинки. Покупать кота в мешке нет желания.
11.06.2012 в 05:46:33
Tomkol написал : А урожай, как минимум, - не меньше, чем при густой посадке. А, как правило, и побольше. Вот главный плюс.
Я хотел именно об этом услышать. Но, как я понимаю, ширина междурядий не должна стремиться в бесконечность.Вопрос главный конечно. И ответ хотелось бы услышать из практики, то есть урожай больше на 10 % или, на 0.001 %(как пример).
11.06.2012 в 09:37:32
yarstep написал : Юзаю ДО на склоне и ни разу не брал транспртир не нужна такая точность. Первые десять метров покажут как выставлять диски. у алекс21 окучивание выглядит как игрушка,управляемая за один рог.
Да Алекс21 действительно шаманит на участке. Но это ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. А он как алмаз и в ..... блестит. Его не пропьешь. Ваш вариант навешивания орудий МБ оригинален и если бы такая навеска продавалась то преобрул бы не задумываясь. Но рычаг на ней работать не будет. Вернее так легко. Ведь заставить изменить направление опорных колес идущих по "фарватеру" сложно. Рычаг это вариант для ДО на легке, то есть голого. Тем более у моем ДО есть 3 оси свободного врашения.
11.06.2012 в 14:38:28
NAP написал : Ваш вариант навешивания орудий МБ оригинален и если бы такая навеска продавалась то преобрул бы не задумываясь. Но рычаг на ней работать не будет. Вернее так легко. Ведь заставить изменить направление опорных колес идущих по "фарватеру" сложно.
Рычаг на навесном только для поьёма рабочего органа при небольших переездах между участками, и регулировки глубины обработки. Рычаг для подруливания не используетса (опорные колёса отлично держут направление)
11.06.2012 в 14:48:00
aleks 21 написал : Рычаг на навесном только для поьёма рабочего органа при небольших переездах между участками, и регулировки глубины обработки. Рычаг для подруливания не используетса (опорные колёса отлично держут направление)
О навеске и рычаге я писал касательно навесного Ярстепа. У его специальная самостоятельно разработанная (понятное дело нами прокуренная) конструкция прицепного к МС. Имхо, достойная для тиражирования. Может кто из мелких производителей и возьмет идею и выпустит пробную партию. Ярстеп, вы с Каменкой переговорите о выпуске.
11.06.2012 в 22:05:42
steel, земляк я из Исянгулово, брал простейшие ДО в Уфе на Айской там есть магазин "мотоблоки" за 2000 руб. Работают отлично и без подшипников.
12.06.2012 в 00:44:56
NAP написал : Тем более у моем ДО есть 3 оси свободного врашения.
- Вертикальная ось шкворня - дает свободное перемещение ДО в горизонтальной плоскости.
- Горизонтальный болт перпендикулярно продольной оси МБ - позволяет в регулируемых пределах ломать сцепку МБ-ДО. К этому также додается зазор в винте регурировки наклона на универсальном сцепном устройстве. Мне этого хода показалось мало по этому добавил еще эту ось с регулировочными болтами.
- Горизонтальная ось вала соединяющего ручной ДО с МБ - обеспечивает поворот как бы колес МБ и колес ДО (так сказать поворотное). ДО копирует ямки и бугры не зависимо от колес МБ.
Хочется посмотреть на фотке где расположена позиция 2, горизонтальный болт, если не затруднит Вас. На своем ДО отказался от выделеной 3 позиции и заварил шарнир: на люфте большая возможность для виляния дисков, а мб идет по почти ровной, однородной почве. Другое дело если б мб шел по зяби, как с бороной от МС, там нужна независимость навесного от колес мотоблока.
Привычка - большой важный фактор и каждый использует под себя. Вам удобно работать с доп ручкой, тем более что работы на несколько часов, я хочу использовать сцепку с любым возможным навесным. Пока результат обнадеживает!
Производство сцепки не планирую, будет как с редуктором к фрезе МС когда Вагин делал заказ. В свободной форме она на форуме, если кому нужно может .
12.06.2012 в 07:40:57
rahman написал : Работают отлично и без подшипников.
Без подшипников у меня были. За один сезон начали люфтить. Може железо такое попалось или смазывать надо было постоянно - не знаю. Но в итоге поставил ступицы на подшипниках.
Вот, какая выработка была И сама ступица развальцевалась
Сытый конному не пеший!
12.06.2012 в 08:02:52
Tomkol написал : Вот, какая выработка была И сама ступица развальцевалась
Подшипник лучше, это бесспорно, но длина ступицы, должна быть чуть больше, пыльники, снаружи,изнутри шайбы бронзовые.Правда не очень дольше, но дольше прослужили бы.
