Стандарт
Стандарт
Кемерово
06.04.2013 в 11:13:58
День добрый ! У меня мотоблок НЕВА МБ-2к .Все навесное самодельное ,кортошку на первый раз прохожу двойным ушастым но не окучиваю до конца а как бы прорезаю межы и трава погибает, на второй раз примерно дней через 10-15 иду дисковым-он у меня на подшипниках но я диски стопорю,попросту привязываю блины к стойкам иначе засыпает кусты с головой,диск диаметр 46 см зад 30 впереди 74 см-угол атаки. 12 соток 30 минут в легкую колеса для окучивания самоделка высота 80 см клея-70 .Теперь вопрос-нужны ли подшипники?
NAP
NAP
Сумы
06.04.2013 в 11:30:31
Стандарт написал : 12 соток 30 минут в легкую колеса для окучивания самоделка высота 80 см клея-70 .
Без учета разворотов это получается рельса длиной в 1,7км. Учитывая скорость хотьбы за МБ с ДО то получим что шустрый вы пацн однако..... То что в Нижнем Тагиле крутые пацаны таки да, теперь и в Кемерово буду знать что есть ....
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
06.04.2013 в 11:50:24
lagutkin2007 написал : пойдут они для окучивания или надо обрезать «лепестки»?
Диски с бороны нужно обрезать так как при работе бросает "порциями" причем груду, диам большой да и загнать их трудно.
Стандарт написал : ,попросту привязываю блины к стойкам иначе засыпает кусты с головой,диск диаметр 46 см зад 30 впереди 74 см-угол атаки
Меняя угол атаки и ширину можно регулировать и высоту террикона. "Магазинные" ДО выпускаются как на подшипниках так и на пластмассовых втулках. У меня катки, ДО сделаны без подшипника, металл по металлу. В начале и в процессе работы капается переработка иногда, износа-шата за два сезона не обнаружено.
07.04.2013 в 12:20:06
Всем привет! Простите что влезаю не совсем в тему я первый раз пишу но уменя такая проблемма.У меня ZUBR HT-135 купил окучники стрела со сцепкой рою под картоху в паре получается не плохо ,но с окучиванием дела нет совсем .В одинарной спарке нельзя ряд поподает между колёс ,а в двойной неидёт вьезжает и режит картоху .Скажите будет ли толк если поставить ГЗ на 360 чтобы они залезли под раму и вместится мотоблоком в ряд с одним окучником.
umnyi
umnyi
07.04.2013 в 18:54:44
sasha2202 написал : .Скажите будет ли толк если поставить ГЗ на 360 чтобы они залезли под раму и вместится мотоблоком в ряд с одним окучником.
На легких мотокультиваторах так картошку давно окучивают. Вопрос - удержите ли вы зирку на "узком ходу " и междурядье шире надо, что б картоху не ломать.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
07.04.2013 в 20:37:28
sasha2202, Если здоровье позволяет, то ставите мото на полольники или по одному ряду фрез и шуруете по междурядью. Я так окучивал, но надо силу иметь для удержания блока в вертикальном положении, umnyi правильно обьяснил, тяжеловато эту бандуру удерживать при таком раскладе. Лучше всего будет обзавестись дисковым окучником.
07.04.2013 в 21:39:43
Спасибо. Всё понятно небуду ломать себе голову что лучше.
NAP
NAP
Сумы
07.04.2013 в 21:51:36
sasha2202 написал : Спасибо. Всё понятно небуду ломать себе голову что лучше.
Я не сильно в 135 и 105 соображаю Но то что делаю я на ТМЗ все а то и больше даже таким же навесным делают ребята в теме "бортовой журнал Зирки 105". Какие ваще препятствия у вас появились только вопрос???? Приобретай те опыт и все получится.
vova6601
vova6601
Калуш
07.04.2013 в 21:56:29
Мой знакомый на Кентавр2062 ставит удлиннители и разлокираторы-колея получается 1метр.Окучник по средине и вперёд.Но у нас межрядье-50см.Окучка 1раз.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
10.04.2013 в 07:17:44
sasha2202 написал : В одинарной спарке нельзя ряд поподает между колёс ,а в двойной неидёт вьезжает и режит картоху .
Как вариант: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&p=1714811&viewfull=1#post1714811
Андрей70
Андрей70
Курск
14.04.2013 в 17:27:50
sasha2202 написал : Всем привет! Простите что влезаю не совсем в тему я первый раз пишу но уменя такая проблемма.У меня ZUBR HT-135 купил окучники стрела со сцепкой рою под картоху в паре получается не плохо ,но с окучиванием дела нет совсем .В одинарной спарке нельзя ряд поподает между колёс ,а в двойной неидёт вьезжает и режит картоху .Скажите будет ли толк если поставить ГЗ на 360 чтобы они залезли под раму и вместится мотоблоком в ряд с одним окучником.
А вы не заглубляйте сразу на всю глубину.
