руслан2 написал : может угол не тот
Судя по фото, да угол не тот. Не много сведите передние края дисков. Потом важна геометрия самой конструкции, ну и то что спрашивали по наклону огорода.
10.05.2013 в 14:00:51
10.05.2013 в 15:57:28
signalman написал : вот какие сделал я
Это называется по китайски с рисом. По сравнению с половиной пальца Камаза это ничто.
10.05.2013 в 16:46:08
руслан2 написал : тянет в сторону сильно
Из стороны в сторону или в одну и ту же сторону? Огород боковой уклон имеет? Диски расставлены на то же расстояние, что и колеса?
руслан2 написал : может размери есть у кого и угол
А мне кажется, что не столько схождение дисков, сколько развал (вернее - свал) слишком сильный. Я бы их вертикальнее поставил. Но у Вас этой регулировки вроде бы не предусмотрено.
Сытый конному не пеший!
10.05.2013 в 17:01:13
а можна подробней
а тянет в одну сторону
10.05.2013 в 17:28:31
руслан2 написал : а тянет в одну сторону
Руслан, не разводите их так широко. Не старайтесь землю горнуть с половины рядка. Сдвиньте диски ближе и уменьшите угол. Выставьте диски строго одинаково. Побробуйте окучивать через рядок, что бы колеса попадали в одинаковые условия.
10.05.2013 в 20:01:33
Riba4ok1 написал : Сдвиньте диски ближе
Не согласен. При первом окучивании диски должны повторять колею колес.
А вот если все время на одну сторону тянет, то понятно, что углы атаки дисков не одинаковы. Например, если сильнее развернут левый диск (поперек движения), то окучник будет уходить влево и поворачивать мотоблок вправо.
10.05.2013 в 20:58:07
Tomkol написал : При первом окучивании диски должны повторять колею колес.
Кроме этого диски не должны иметь большой угол атаки . При большом угле атаки их будет бросать со стороны в сторону и ровно окученного рядка не получится .
10.05.2013 в 21:38:36
Tomkol написал : Не согласен. При первом окучивании диски должны повторять колею колес.
Tomkol, при первом окучивании не нужно поднимать высокую пирамиду. Если колея колес 70 см, то или не будет сформирован террикон нормальный или придется ставить большой угол атаки и тогда будет таскать по сторонам. Да у меня и при высокой картошке вся земля не захватывается из рядка и остаются, как раз для колес, нетронутые полосы, при том что у меня ДО немалого диаметра(Руслан, на фото диски стоят очень круто, это только изготовлены и не настроены). Но Вы вполне, Tomkol, можете не соглашаться. руслан2, Вот чьи то рекомендации, кого то из ребят, но все это очень индивидуально и зависит от самой конструкции ДО. У Вас, к примеру стойка не ровная, поэтому эти цифры просто для ориентации.
10.05.2013 в 22:05:20
Riba4ok1 написал : Если колея колес 70 см, то или не будет сформирован террикон нормальный
Я согласен с Tomkol,При первом окучивании диски должны повторять колею колес. и это актуально для ширины междурядья 50-60 см . У Вас ширина междурядья 70 см и при ширине террикона 28 см остается место для колеса . Представте что междурядье утрамбовано вовремя посадки а в рядке где посажен картофель мягкая земля и если колесо сдвинулось чуть вправо или влево его потянет на мягкую землю и удержать МБ практически невозможно . После этого в лучшем случае будет кривой рядок в худшем выварачивает посаженную картошку .
10.05.2013 в 22:22:51
GAAL написал : актуально для ширины междурядья 50-60 см .
Я о такой ширине, в 50 см, не говорю даже и не представляю как там умещается картошка не то что о какой то полноценной механической обработке может идти речь. И потом,GAAL, я же ни на чем не настаивал, только ответил Руслану.;)
10.05.2013 в 22:40:46
Riba4ok1 написал : Я о такой ширине, в 50 см, не говорю даже и не представляю как там умещается картошка не то что о какой то полноценной механической обработке может идти речь.
Ну по поводу 50 см я погорячился . У меня в прошлом году было междурядья 70 см я конечно при первом окучивании намучился прилично и не было ни одного ровного рядка , заканчивал окучивание я ручным окучником . В этом году у меня междурядья 60 см колея МБ 65 см и первое окучивание прошло неплохо . Я не мучился как в прошлом году .
