NAP
NAP
Сумы
15.05.2013 в 13:25:40
Serg83 написал : Только что звонил на базар... Так там есть полтавские окучники без поперечной сцепки за 600 грн. Говорят что там подшипники с "восьмёрки", но цена кусается. Что делать не знаю.
А что значит подшипники с "восьмёрки"? А сколько Ростовский окучник стоит не интересовались? Подшипники это хорошо но сталь3 и тупые диски плохо.....
Tomkol
Tomkol
Прага
15.05.2013 в 14:27:17
Serg83 написал : Кстати они обновило фотографии
Вроде бы даже два подшипника там. Это хорошо. Покупайте. Вот только диаметр дисков немножко смущает. Хотя, на моем окучнике изначально вообще было не 380, а 330мм - и то получалось гребни делать. А теперь, когда доварил до 450 - еще лучше.
Сытый конному не пеший!
NAP
NAP
Сумы
15.05.2013 в 15:26:43
Tomkol написал : Вроде бы даже два подшипника там. Это хорошо. Покупайте. Вот только диаметр дисков немножко смущает. Хотя, на моем окучнике изначально вообще было не 380, а 330мм - и то получалось гребни делать. А теперь, когда доварил до 450 - еще лучше.
Я бы воздержался. ДО от Роста в нас в магазине 750 в сборе. Не реклама но диски у Росты достойные. Навека вопрос но кажется по нареканиям и ее переделали. Стоит шкурка вычинки в Полтаве - уверен что НЕТ. Галушки может и достойные делают а ........
Tomkol
Tomkol
Прага
15.05.2013 в 16:07:06
NAP написал : Не реклама но диски у Росты достойные.
А я вот доволен, что не стал устанавливать диски от дисковой бороны. Они, конечно, мощные - и толстые, и сталь 65Г. Но и с моими тонкими нарощенными окучник получился очень увесистым. У него ж еще и лапы культиваторные перед дисками установлены. Да и сама сдвоенная траверса из профиля 40х40 сделана. А для лап я по глупости докупил родные крепления от них же. Они весят каждое килограмма по 4-5 (точно не взвешивал). Короче, переживаю за прицепную скобу мотоблока - отверстие стопорного пальца начало приобретать овальную форму. Наверное на досуге выкину эти родные крепления лап и сделаю что-то более легкое из профильной трубы.
POG65
POG65
Сатка
15.05.2013 в 16:12:07
Алекс 163 написал : Вот такой у моего мотоблока окучник в комплекте был.
Видно, что Вы им поработали серьёзно. Наверное везде свои специфические условия. Мне, к примеру, такой не подошёл бы в начале разработки участка (болото/лес/корни). Если работает, пусть так и будет. Сам как-то запал на ДО, хотя сейчас и таким уже можно полноценно посадить картоху. Не приобретаю по простой причине - ДО готов. Испытаю уже скоро. Уральская погода пока зубы показывает;)
Tomkol
Tomkol
Прага
15.05.2013 в 16:43:12
POG65 написал : ДО готов
Края дисков не загинал?
POG65
POG65
Сатка
15.05.2013 в 16:50:08
Tomkol написал : Края дисков не загинал?
Пока не стал. Такие и не получится у меня загнуть. Разьве что наварить... Но это потом.;)
Tomkol
Tomkol
Прага
15.05.2013 в 19:51:40
POG65 написал : Такие и не получится у меня загнуть.
Почему?
NAP
NAP
Сумы
16.05.2013 в 11:57:21
Tomkol написал : А я вот доволен, что не стал устанавливать диски от дисковой бороны. Они, конечно, мощные - и толстые, и сталь 65Г. Но и с моими тонкими нарощенными окучник получился очень увесистым. У него ж еще и лапы культиваторные перед дисками установлены. Да и сама сдвоенная траверса из профиля 40х40 сделана. А для лап я по глупости докупил родные крепления от них же. Они весят каждое килограмма по 4-5 (точно не взвешивал). Короче, переживаю за прицепную скобу мотоблока - отверстие стопорного пальца начало приобретать овальную форму. Наверное на досуге выкину эти родные крепления лап и сделаю что-то более легкое из профильной трубы.
О диски от бороны это весчь 6,0мм толщиной. Скорее всего вы хотели сказать от лущильника. У меня на базе дисков бороны выполнен ДО. Да тяжелый. Но при ручном использовании пригружать не нужно. Когда стояли от лущильника диски то на траверсу нужно было пригруз ложить. Правда у меня пока нет стрелок впереди ДО.
ПК
ПК
Хмельницкий
16.05.2013 в 12:19:27
Дістав диски з борони буду на вихідні собі робити. На деяких фото форумчан є ругулювання дисків по нахилу від вертикалі. Скажіть , будь-ласка, чи використовуєте в роботі нахил дисків від вертикальної осі( за допомогою доп.шарнира з угольникамиі т.д. ) . Просто це додаткова робота. Скільки запитував хлопців. кажуть , що це лишнє, просто роблять регулювання оборота диска по вертикал. осі і все. дякую наперед
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
16.05.2013 в 13:10:33
ПК написал : Скажіть , будь-ласка, чи використовуєте в роботі нахил дисків від вертикальної осі
ПК, ДО така зараза що вдоволення починаєш отримувати тільки після того як зловиш у налаштуваннях "золоту середину". А без этого сплошная нервотрепка. Поэтому, я так думаю, настройки не бывают лишними. У меня кажется все регулировки есть и угол наклона стойки позволяет делать пирамиду аккуратней добрасывать землю до вершинки в зависимости от высоты картошки. Вспомните как Вы ладонью что то, типа песка, передвигаете и ладонь всегда держите под углом, и разным.Но, это только моё мнениЁ, специальных исследований по аэродинамике ДО я не проводил!;)
