ПК
ПК
Хмельницкий
19.05.2013 в 23:31:36
вчера и сегодня целый день с отцом делали дисковй окучник. два диска по 43ст. Наверно с дисковой бороны(посредине дырка диаметт 35мм, и по бокам две осесимметричный дырки. ) Короче, диски супер. Токарь выточил ступицы под 304 подшипник. За продольную тягу выбрал аналг культиватора Вульфа,( сварил два уголка). на стойки 25 вал. , на поперечиинц квадрат 2*2 . Для изменения ширины захвата сварил, передварительно подобрав два угольника. Для валов токрь выточил типа трубы со стенкой 6мм. длиной по 8см. Поприваривал гайки на валы от крепления поперечины жигуля. . На изменение ширины 16 болт . Угол наклона ( по томколю с угольниками) типа "ветер гнет тополю" установил примерно градусов 20 и приварил. И сразу испытания. короче супер. Нагребает капитально, назад гирю 16кг. надо. Угол наклона Что выставляется траверсой поставил градусов 110( вместо траверсы использсовал мет полосу с дырками). Короче пока доволен. Долго читал форум искал схемы и сделал.
li.sta
li.sta
Сумы
19.05.2013 в 23:40:51
    [Очередная версия ДО под
МБ МС](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172466&p=3829841&viewfull=1#post3829841)
Дед__Боря
Дед__Боря
Эксперт
Самара
20.05.2013 в 08:39:10
ПК написал : Долго читал форум искал схемы и сделал.
Хотелось бы увидеть фотографии, если возможно - выложите :clapping
doberman_199
doberman_199
Можайск
22.05.2013 в 20:27:35
Здравствуйте, господа! Как думаете, Нева МБ-3 потянет двухрядный окучник? И какое расстояние между грунтозацепами (d=60см)? Какие лучше ГЗ брать для окучника? самые большие? И чем и как откучивать второй раз картошку с высокой ботвой?
doberman_199
doberman_199
Можайск
22.05.2013 в 21:02:10
Здравствуйте, товарищи! Как думаете, Нева МБ-3 потянет двухрядный окучник? И какое расстояние между грунтозацепами (d=60см)? Какие лучше ГЗ брать для окучника? самые большие? И чем и как откучивать второй раз картошку с высокой ботвой? Помогите, пожалуйста! А то скоро покуптаь мотоблок, надо сразу с навесным определиться. Заранее спасибо за ответы!
vagin
vagin
Эксперт
Винница
22.05.2013 в 21:37:54
li.sta написал : Очередная версия ДО под
МБ МС
Ну и я свою версию добавлю для коллекции :)
Мотоблок Моторсич МБ-4,05 и дисковые окучники фирмы Роста
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
22.05.2013 в 21:37:56
doberman_199 написал : Нева МБ-3 потянет двухрядный окучник?
На ГЗ однозначно потянет. Сильно с высокими ГЗ не заморачивайтесь, на них ведь не только окучивать приходится. Например у тяжелых клиренс 20см с копейками и они пропускают рядок между колес. Бывает что ботву приходится приглаживать но на второй день картофель стоит как ни в чем не бывало. Но обычно при такой высоте ботвы картофель уже смыкается и окучивание невозможно ничем.
doberman_199
doberman_199
Можайск
23.05.2013 в 00:55:49
Считаете, что лучше купить грунтозацепы универсальные, и под вспашку и под окучку?
Igor_N1
Igor_N1
Кострома
23.05.2013 в 08:46:54
Конечно достаточно одной пары, только сразу залейте их внутренности бетоном, для утежеления
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
23.05.2013 в 10:31:16
doberman_199 написал : Здравствуйте, товарищи! Как думаете, Нева МБ-3 потянет двухрядный окучник? И какое расстояние между грунтозацепами (d=60см)? Какие лучше ГЗ брать для окучника? самые большие? И чем и как откучивать второй раз картошку с высокой ботвой? Помогите, пожалуйста! А то скоро покуптаь мотоблок, надо сразу с навесным определиться. Заранее спасибо за ответы!
Вопрос конечно интересный. Если настроить окучники (а я понимаю это "ушастые") что бы они просто заякорили МБ то их не потянет ни какой МБ. Для работы с МБ не нужно фанатизма. Не тянет значит нужно настроить на то когда потянет. Значит не за один проход выполнять работу а за 2 или 3. Вы если не подымаете мешок в щебенкой то стараетесь его разделить на подъемные части .....
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
23.05.2013 в 12:07:59
doberman_199 написал : как откучивать второй раз картошку с высокой ботвой?
На узком ходу одинарным окучником на свободной сцепке.
Тут кстати у МБ-3 перед МБ-2 преимущество, в "недовесе" :)
Ну или ба-а-льшие ГЗ.
