Pavel003
Pavel003
Харьков
25.05.2014 в 23:16:47
Tomkol написал : Во-во! Мотоблоком когда окучиваешь, то малейший боковой уклон очень явно ощущается.
Так с этим никто не спорит, но не размывает такие борозды, точнее не так размывает....Но у меня картошки рядков 10 - 11 если их поперек посчитать, хоть руками, хоть МТЗ, хоть Невой, не так много работы, если картошки много, то конечно проблема ....
Марош
Марош
Барановичи
26.05.2014 в 07:23:17
Pavel003 написал : Склон маленький, но чувствуется все равно. https://www.youtube.com/watch?v=jMjG5D-59FY, ну и как в случае с Лидой, надо бы пару проходов делать, а я один делал. Это выше того места где стоит ручной окучник (фото выше) метров на 10-15. Но склон у меня не крутой, я писал....
Посмотрел это видео. Может сначала "рисануть" двухрядным "ушастым", а потом ДО. Двухрядным, главное, аккуратно первый ряд пройти. Сначала мелко взять, что бы шел мотоблок легко, а потом развернуться и заглубить больше. Сравнил с работой своего "ушастого" в готовых гребнях. Аккуратнее, легче и увереннее окучивание происходит в готовых гребнях.
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.05.2014 в 07:39:38
Марош написал : Посмотрел это видео. Может сначала "рисануть" двухрядным "ушастым", а потом ДО.
Не, ну это наверное оправдано, где то. Может на больших объемах, или на тяжелых грунтах. На видео в смысле при окучивании есть одно не совсем корректное действие - желание сделать все за один проход. Когда снималось видео у меня ушастых уже и не было. В этом году снова появились. Но на моем огороде (в смысле грунта) я планировал их использовать для нарезания борозд. Но в этом году посадил картошку под дырокол. Мне главное ее глубоко закопать. При теперешней жаре летом в верхнем слое ей наверное не комфортно, три года не было урожая....прошлый год под лопату каждую лунку трижды копал -песок осыпается- получается не глубоко. В этом году под дырокол глубоко получилось.... .....Вот результат ручного окучивания за один проход, это с Лидой, а с МТЗ тем более хотелось все сделать за один проход, красивее было бы за два прохода, это если на МТЗ с Лидой и за один проход получилось нормальное окучивание....,
Марош
Марош
Барановичи
26.05.2014 в 07:45:06
Pavel003 написал : Не, ну это наверное оправдано, где то. Может на больших объемах, или на тяжелых грунтах. На видео в смысле при окучивании есть одно не совсем корректное действие - желание сделать все за один проход. Когда снималось видео у меня ушастых уже и не было. В этом году снова появились. Но на моем огороде (в смысле грунта) я планировал их использовать для нарезания борозд. Но в этом году посадил картошку под дырокол. Мне главное ее глубоко закопать. При теперешней жаре летом в верхнем слое ей наверное не комфортно, три года не было урожая....прошлый год под лопату каждую лунку трижды копал -песок осыпается- получается не глубоко. В этом году под дырокол глубоко получилось.... .....Вот результат ручного окучивания за один проход, это с Лидой, а с МТЗ тем более хотелось все сделать за один проход, красивее было бы за два прохода, это если на МТЗ с Лидой и за один проход получилось нормальное окучивание....,
Что значит "...глубоко закопать..."?
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.05.2014 в 07:53:24
Марош написал : Что значит "...глубоко закопать..."?
То и значит, что надо глубокую ямку и картошку бросить глубоко. У меня насыпной грунт - песок. Я при поливе могу налить воды сколько хочу, запросто наливаю так, что проваливаюсь в этот песок по колено (на пол берцовой кости на самом деле) и среди этого болота есть прослойка сухого песка.....поэтому и садил прошлый год трижды копая одну и туже лунку. Если бы прошлый год не было урожая, я бы картошку вообще больше не сажал бы. Ну так только чтобы была летом своя молодая....Доживем до осени посмотрим на результат.....
Марош
Марош
Барановичи
26.05.2014 в 08:03:47
Pavel003 написал : То и значит, что надо глубокую ямку и картошку бросить глубоко. У меня насыпной грунт - песок. Я при поливе могу налить воды сколько хочу, запросто наливаю так, что проваливаюсь в этот песок по колено (на пол берцовой кости на самом деле) и среди этого болота есть прослойка сухого песка.....поэтому и садил прошлый год трижды копая одну и туже лунку. Если бы прошлый год не было урожая, я бы картошку вообще больше не сажал бы. Ну так только чтобы была летом своя молодая....Доживем до осени посмотрим на результат.....
Высокий и широкий гребень предпочтительнее. Наливай в междурядья хоть с самого начала посадки. Даже плотины можно строить. Корни будут мокрые, а верх сухой. Да и с уборкой потом легче.
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.05.2014 в 08:32:57
Марош написал : Корни будут мокрые, а верх сухой. Да и с уборкой потом легче.
В том то и дело, что не сыро у меня, а сухо......поэтому и гичь стояла как море, а картошки 15 ведер посадил, а 7 выкопал....
andrey-67
andrey-67
Смоленск
26.05.2014 в 09:30:59
Придумали как работать, что бы не носило. Участок на склоне, по этому тянет обычно в одну сторону. Вышел из положения так: К носу мотоблока привязали ручку от лопаты длиной 1.5 метра. Один человек идет сбоку (через один или два рядка) и тянет(или толкает) эту самую палку направляя мотоблок, другой, соответственно за мотоблоком. В общем получилось нормально! И главное в разы легче и быстрее.
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.05.2014 в 09:47:09
andrey-67 написал : Один человек идет сбоку (через один или два рядка) и тянет(или толкает) эту самую палку направляя мотоблок, другой, соответственно за мотоблоком.
У нас пахали так, когда плуг неправильно регулировали....Это конечно я о другом, в случае окучивания (если двое работают) может это и выход.....Но на моем грунте тогда проще вручную окучивать, что я кстати и сделал, и совсем не потому, что тянет на склоне, а из за конфигурации участка....
Марош
Марош
Барановичи
26.05.2014 в 22:18:43
Pavel003 написал : Не, ну это наверное оправдано, где то. Может на больших объемах, или на тяжелых грунтах. На видео в смысле при окучивании есть одно не совсем корректное действие - желание сделать все за один проход. Когда снималось видео у меня ушастых уже и не было. В этом году снова появились. Но на моем огороде (в смысле грунта) я планировал их использовать для нарезания борозд. Но в этом году посадил картошку под дырокол. Мне главное ее глубоко закопать. При теперешней жаре летом в верхнем слое ей наверное не комфортно, три года не было урожая....прошлый год под лопату каждую лунку трижды копал -песок осыпается- получается не глубоко. В этом году под дырокол глубоко получилось.... .....Вот результат ручного окучивания за один проход, это с Лидой, а с МТЗ тем более хотелось все сделать за один проход, красивее было бы за два прохода, это если на МТЗ с Лидой и за один проход получилось нормальное окучивание....Нажмите на изображение для увеличения. Название: Окучено вручную.jpg Просмотров: 15 Размер: 287.5 Кб ID: 512340,Нажмите на изображение для увеличения. Название: Окучник и результат.jpg Просмотров: 23 Размер: 284.9 Кб ID: 512341
Прокрутил я в своей голове то, о чем Вы написали, и вспомнил случай из собственной жизни. В начале 70-х годов довелось мне поработать пару лет в одном из колхозов на Полесье в Брестской области. Так там в борозды с картофелем, предварительно разбросанный по участку навоз, граблями в борозды загребают. Для меня это было интересно, так как в той местности, откуда я сам родом, этого не делали, сразу запахивали. Я думал, что это потому, что местные сеном, что кормили скотину,и им же и подстилали и что бы оно не торчало после посадки, его и загребают. На свой участок я привез навоз с колхозного коровника, мелкий, соломистый. Но когда начали садить картофель, садили под плуг, то также и этот навоз начали загребать граблями в борозды. Спрашиваю: "Зачем? Навоз ведь мелкий и так запашется" Ответ: "Так надо. Так все здесь делают, значит, так надо делать." Теперь, кажется я понял. Земля в той местности, песок-мылец. Ливень проходит и тут же вода впитывается. Хорошо росли только люпин и рожь. Все остальное в жару без дождя могло выгореть. В моей местности, суглинок и глина. Если на склонах не выходит песок на поверхность, жару растения выдерживают хорошо. Там где песок, желтеют, подгорают. Так вот. Загребание навоза в борозды при посадке картофеля, это своего рода создание "шубы" от жары. Теплоизоляция. Додумались мужики. И садят так картофель. "Потому, что так надо". Для гребней это, наверное, не подойдет. Как навоз или другую теплоизоляцию аккуратно по рядкам разложить?
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.05.2014 в 22:40:15
Марош написал : ак вот. Загребание навоза в борозды при посадке картофеля, это своего рода создание "шубы" от жары. Теплоизоляция. Додумались мужики. И садят так картофель.
Ну у них то не 1,5 сотки. У меня воды море. Но глубже закопаннная лучше у меня в жару уродила. А способы посадки естественно разные. Меня картошка не особо интересует. На продажу не выращиваем, едим ее немного. Как с маком, на который 7 лет не было урожая и голода не было, так и у меня с картошкой, не уродила купил 300 кг еще и на посадку хватило на следующий сезон. Вот это уже второй сезон посадка этой картошкой, даже не знаю что за сорт....мне макароны или рис больше по вкусу.....
