01.07.2014 в 16:14:02
Pavel003 написал : Так и мои на квадрате крепятся, просто мой квадрат (траверза) из трубы большего размера.
Я вижу что травеса у вас из трубы квадратной 40х40 скорее всего. Я так же такую планирую ставить.
01.07.2014 в 16:45:39
NAP написал : травеса у вас из трубы квадратной 40х40
Ну да и толщина около 4 мм. И на снимке видно как ее повело после сварки (на заводе), подняло края и справа и слева. Это траверза с МТЗевских ушастиков. Но две или три у меня есть и самодельных. Из такой же трубы. Кагаты были неисчерпаемы. На них было все!!! Кронштейны можно изготовить из трубы 40Х60Х4 (примерно). Я делал и такие к дискам на 500 мм. Заплатил ими за фрезерование огорода прошлый год.
02.07.2014 в 10:36:09
У меня, наверное, проблема в том как посажена картошка. Сажали под лопату, т.к. небыло чем сделать канавы, окучник я сделал позже, ряды получились неровные и расстояние между ними разное. Окучить то я окучил, 3 раза, но между некоторыми рядами осталась земля, которую не захватил окучник.Вот в этих местах мотоблок и лезет в стороны.Если у кого есть фото с опорными колесами выложите пожалуйста. И еще вопрос, может кто использовал такие колеса в качестве грунтозацепов, мне кажется на них мотоблок будет устойчивее.
02.07.2014 в 11:20:48
dkflbvbh71 написал : Сажали под лопату, т.к. небыло чем сделать канавы, окучник я сделал позже, ряды получились неровные и расстояние между ними разное. Окучить то я окучил, 3 раза,
Сажать надо под маркер. Ряды терпимые по ровности и расстояние тоже. Это моя картошка посаженная вручную.Картошку я с Лидой окучили один раз. Перед окучиванием прошел междурядья Кротом с по одной фрезой на сторону. По устойчивости ни я ни Лида не падали (типа шутка). Окучили 23 мая этого года (на всякий случай про год) вот фото и окучники и результат.. Больше ничего не делали ни прополки, ни каких то вторых ни третьих окучиваний. Вот панорама огорода видно неплохо, что на картошке нет большого бурьяна. ,. Бурьян на огороде естественно есть, видна грядка перед картошкой, которую не пололи ни разу. Это не к тому что я вот мол какой, просто КОНСТАТАЦИЯ ситуации. Какая будет картошка еще не знаю, Да, забыл написать, панорама огорода от 30 июня (этого года).
02.07.2014 в 13:09:27
У меня вот так, сажали 19 мая, 3 раза боронил, затем 2 раза окучил, 1 раз с фрезами по 2штуки на сторону и попробовал культиваторами, после третье окучивание. У нас если столько не полоть картошку не найдешь потом.
02.07.2014 в 13:20:11
dkflbvbh71 написал : У нас если столько не полоть картошку не найдешь потом.
А может ну ее....и просто покупать.....А лучше макароны от них не толстеют....жаль я об этом только не очень давно узнал, но уже лет 15 картошку не очень жалую......
02.07.2014 в 15:05:45
Pavel003 написал : А может ну ее....и просто покупать.....А лучше макароны от них не толстеют....жаль я об этом только не очень давно узнал, но уже лет 15 картошку не очень жалую......
Я то к макаронам нормально отношусь. Но столько съесть макарон сколько картофеля не смогу ни когда.
02.07.2014 в 15:49:14
Я вообще все выращиваю на базар, сколько мне надо? А тут при деле, и приработок неплохой...
02.07.2014 в 15:54:25
Мойсеич написал : Я вообще все выращиваю на базар, сколько мне надо? А тут при деле, и приработок неплохой...
Я тоже. Но там на фото видно, что человек себе ее растит.
NAP написал : Но столько съесть макарон сколько картофеля не смогу ни когда.
Ну так и хорошо. Фигура будет нормальная.....
08.07.2014 в 15:27:42
Заимел пару таких штук с какой-то С\Х техники...
08.07.2014 в 15:36:10
Олег Икон написал : Как думаете, будет работать, или же будет необходимы еще регулировки?
Так как это уже штатное оборудование и просто так чикать как то будет не по разуму то я бы попробовал как и есть использовать. Резать это уже потом. У вас получится ДО на 2 рядка. Перед дисками нужно будет ставить стрелку для рыхления.
