Gran
Gran
Владимир
04.02.2015 в 14:18:32
Юрий VW написал : у меня вот такой окучник - всё сразу за один проход...
Дисковые окучники с культиваторными лапами для окучивание картофеля, видео обзор 2.
Хороший окучник , посмотрел в работе замечательно.
Юрий VW
Юрий VW
04.02.2015 в 15:03:05
Gran написал : Хороший окучник , посмотрел в работе замечательно.
спасибо... а учитывая то, что я прохожу им три раза и теперь никто картошку не полет (всё делает этот окучник сам) - то теперь этот окучник просто незаменим в хозяйстве...
Gran
Gran
Владимир
04.02.2015 в 15:31:02
Юрий VW написал : спасибо... а учитывая то, что я прохожу им три раза и теперь никто картошку не полет (всё делает этот окучник сам) - то теперь этот окучник просто незаменим в хозяйстве...
Три прохода, это на стандартных колёсах.
Юрий VW
Юрий VW
04.02.2015 в 15:43:54
Gran написал : Три прохода, это на стандартных колёсах.
да, на стандартных 12 дюймовых... первый раз прохожу, как только картошка чуть из земли вылезла (пару сантиметров и уже нормально видно рядок), второй раз через 7-10 дней и третий раз через 7-10 дней... далее уже картошка смыкается и делать там уже нечего... к стати на видео, это последний третий раз, у кума проходил...
Gran
Gran
Владимир
04.02.2015 в 16:10:38
Юрий VW написал : да, на стандартных 12 дюймовых... первый раз прохожу, как только картошка чуть из земли вылезла (пару сантиметров и уже нормально видно рядок), второй раз через 7-10 дней и третий раз через 7-10 дней... далее уже картошка смыкается и делать там уже нечего... к стати на видео, это последний третий раз, у кума проходил...
Ещё вопрос, диски отрегулированы один раз, или регулировка происходит перед 1-2-3 окучиванием.
Юрий VW
Юрий VW
04.02.2015 в 16:19:55
Gran написал : Ещё вопрос, диски отрегулированы один раз, или регулировка происходит перед 1-2-3 окучиванием.
один раз отрегулировал и всё, больше не трогаю (специально чёрным маркером зафиксировал настройки), единственное, что регулирую, это глубину заглубления культиваторных лап, но только ручкой УУМП-2 (в пределах одного-двух оборотов ручки), так как, каждый раз всё по разному, я про структуру земли (разные участки, разная влажность и т.д.)... в этом году, постараюсь снять нормальное видео работы этими окучниками....
Gran
Gran
Владимир
04.02.2015 в 16:23:22
Юрий VW написал : один раз отрегулировал и всё, больше не трогаю (специально чёрным маркером зафиксировал настройки), единственное, что регулирую, это глубину заглубления культиваторных лап (да и то, это всего в пределах одного оборота ручки), так как, каждый раз всё по разному, я про туже структуру земли (разные участки, разная влажность и т.д.)... в этом году, постараюсь снять нормальное видео работы этими окучниками....
Понял спасибо.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.02.2015 в 16:25:10
Юрий VW написал : третий раз через 7-10 дней...
Это при каком клиренсе? Хочу для своего подходящую высоту подобрать. Можно конечно методом проб и ошибок. Но зачем, если уже имеется наработанный опыт.:)
CAIMAN340
Юрий VW
Юрий VW
04.02.2015 в 16:42:45
Gran написал : Понял спасибо.
*http://arcanumclub.ru/smiles/smile173.gif[/img]
Владимир С. написал : Это при каком клиренсе? Хочу для своего подходящую высоту подобрать. Можно конечно методом проб и ошибок. Но зачем, если уже имеется наработанный опыт.:)
стандартный клиренс, при использовании резины [I]6L-12 Ф-140M* - 240 мм.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.02.2015 в 16:54:35
Юрий VW написал : 240 мм.
Ага, отлично. На моем при стандартных колесах (500мм) 200мм клиренса выходит, я ставлю грунтозацепы 680 мм, с учетом проваливания ребер, должно получаться 250 мм высота до коробки.
CAIMAN340
Юрий VW
Юрий VW
04.02.2015 в 17:08:02
Владимир С. написал : Ага, отлично. На моем при стандартных колесах (500мм) 200мм клиренса выходит, я ставлю грунтозацепы 680 мм, с учетом проваливания ребер, должно получаться 250 мм высота до коробки.
хватит с головой...
