serg reding
serg reding
10.04.2015 в 08:09:55
Pavel003 написал : Ну так у тебя ведь на тяж. МК не предназначен для окучивания.
Вроде думал,что комфорт-МБ считается.85 кг вес.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.04.2015 в 08:14:56
serg reding написал : Владимир С., не сыпь мне соль на рану......
Езжу только там, где сквозные ряды и можно развернуться. В остальных случаях классическая схема: мотоблок-диски-ноги.
CAIMAN340
serg reding
serg reding
10.04.2015 в 08:21:23
Владимир С. написал : : мотоблок-диски-ноги.
"А вы говорите крылья,крылья-НОГИ!!"
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.04.2015 в 08:26:21
serg reding написал : "А вы говорите крылья,крылья-НОГИ!!"
Это точно! Порхать на крыльях можно над клумбой, а на огороде "не потопаешь, не полопаешь".
CAIMAN340
NAP
NAP
Сумы
10.04.2015 в 10:42:36
condr написал : приветствую форумчане, делал ли кто дисковый окучник из газового баллона ,если да поделитесь опытом ,и немаловажный вопрос не маленький диаметр окучника получится ,заранее благадарю
Имхо. Можно все и работать будет наверняка. Но судя по своему ДО работающему как в паре с МТЗ-09 так и в ручном режиме то оптимальный вариант это все таки диск в диаметре от 400мм. Сейчас стоят диски с толщиной листа 6мм лучше чем когда стояли тонкие от лушильника. Работа без доп грузов. Да тяжелы при разворотах но кто сказал что должно быть легко .... Если бы начинал делать сейчас то все равно пошел бы той тропой что шел до этого. Купилбы тот диск что нужен. Но это имхо можно сказать не самодельщика и не из подручных материалов. Комильфо, должно присутствовать в орудии.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.04.2015 в 10:52:01
serg reding написал : Вроде думал,что комфорт-МБ считается.85 кг вес.
Да считать можно все. Неву тоже за МБ выдают. МК тяжелый это только тяжелый ПО ВЕСУ, а не Тяж по конструкции. Для меня тяж это то к чему не надо Рулевое управление (на самом деле УСИЛИТЕЛЬ поворота) лепить. Ну типа на **я козе баян. На лисапете нет рулевой колонки. И на МТЗ, МС и Агро (и им подобным) она просто не НУЖНА. А когда колеса на одной палке вот и ставят рулевое. Мне земельки надо подвезти было этой весной в балаган. Нева еще на электро тяге. Поставил бензин на МД 3 вот так., на него повесил тачечку вот так. , на бетоне рулить тяжело. Две ходки сделал и вернулся к такому варианту , только колеса резиновые стоят. Так это я не разворачиваясь двигаюсь вперед и задом назад. На МД 3 (колеса у него сблокированы) только подруливать надо. Но тяжело.
vodila
vodila
Ижевск
10.04.2015 в 12:29:33
condr написал : а можно по подробнее
Вот, чем смогу и как смогу. Фото не очень и давнешние, сейчас нет возможности сделать новые, в сарай не попаду. Это при крайних положениях винта регулировки. То же сверху То же сзади Ширина захвата Хорошо видно как меняются углы при регулировке, одним винтом.
condr
condr
Смоленск
10.04.2015 в 19:58:34
vodila написал : Вот, чем смогу и как смогу. Фото не очень и давнешние, сейчас нет возможности сделать новые, в сарай не попаду. Это при крайних положениях винта регулировки. То же сверху То же сзади Ширина захвата Хорошо видно как меняются углы при регулировке, одним винтом.
спасибо когда наглядно гораздо понятней ,теперь начну свой мастерить.
condr
condr
Смоленск
10.04.2015 в 20:02:04
я так понимаю подшипники на дисках не использовали просто на оси стоят или по фото чего то не видно?
vodila
vodila
Ижевск
10.04.2015 в 20:13:31
condr написал : подшипники на дисках не использовали
Да, без подшипников. В процессе изготовления была задумка на подшипниках после испытаний, а осталось без оных, работает не хуже. На осях с каждой стороны имеются по три втулочки из отрезков трубы для регулировки ширины захвата, их на снимке немного видно.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.04.2015 в 22:23:58
Pavel003 написал : Вот видео с этими окучниками.https://www.youtube.com/watch?v=jMjG5D-59FY
У меня такое ощущение, что с Вашим тяжелым мотоблоком эти диски можно было вообще намертво к стойкам приварить. Они бы и не вращаясь точно так же гребли бы этот песок.
Сытый конному не пеший!
