Peter_Pen написал : От подвоя веточки уже пошли.
Попробуйте эти веточки верхушками привить к привою, если он еще жив. Есть такой метод.
14.06.2015 в 15:14:41
Сытый конному не пеший!
14.06.2015 в 18:34:30
Как то стало модно окучивать бульбу дисковыми окучниками....Сделаю может позже...из колесных дисков,только пока нужна вторая ступица от bmw...Так вот,был один "ушастый" окучничек от культиватора "фермер",купил к нему такой же второй. "Фермер"вооще не захотел тянуть эту спарку... По прошествии времени купил МТЗ мотоблок и решил прицепить к нему окучники от культиватора "Фермер",для экономии средств.Скажу,что все работает,ну просто отлично!!! , , , , , , , , , , , .
14.06.2015 в 19:40:22
Beligor написал : Скажу,что все работает,ну просто отлично!!!
Beligor написал : Как то стало модно окучивать бульбу дисковыми окучниками...
Не в моде дело. Лучше получается. Хотя это на любителя. Мне ДО нравятся больше чем ушастики. Ну а то что ушастики МТЗ тянет, в этом нет ничего удивительного. Пара окучников шла штатно с МТЗ 05.
15.06.2015 в 11:47:11
Peter_Pen написал : Товарищи садоводы дайте совет. У молодой яблоньки какой то враг обгрыз всю кору до дерева прямо выше подвоя. Скажите это лечится или дереву будет кырдык.
Лечится,если до следующей весны доживет.Я делал мостик(как Томкол советовал),но немного не такой.Примечал заранее сеянец(см 50,можно 2) дикой яблоньки,весной сажал рядом с поврежденным деревом,а верхушку срезал косо и прививал выше повреждения.Так получается яблонька на 2-3-х ногах:)
15.06.2015 в 11:59:10
Beligor написал : Как то стало модно окучивать бульбу дисковыми окучниками....
Для каждой земли свой инструмент, мож Вам оно с супесью и не нужно, т.к. после прохода ДО (и конечно зависит от расстояния между рядами) по центру остается "пропинка", и если предварительно не пройти бритвами,стрельчатыми лапами, ну и еще чем, то на этой тропинке понарастают бурьяны :), а ушастые оставляют канавку и красиво и "сердито", и бурьяна нет,.... но попробуйте . Вы вот "отодвинули" орудия, а я вот убедился ( тут Умному спасибо), что наоборот нужно будет (в моем случае) ДО поставить ближе к колесам.
15.06.2015 в 13:42:57
анрі13 написал : Лечится,если до следующей весны доживет.......Так получается яблонька на 2-3-х ногах:)
Спасибо за совет. Этот мостик можно делать только весной? Или можно раньше (например осенью)?
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
15.06.2015 в 15:04:04
Peter_Pen, есть мнение, что прививать можно круглый год. Так что делайте сейчас, а то до весны (или даже до осени) дерево может пропасть. Ну, по крайней мере, если сейчас сделаете, то хуже однозначно уже не будет. А надежда есть.
15.06.2015 в 15:19:44
Tomkol написал : есть мнение, что прививать можно круглый год.
Я о таком не слышал,а то,что после Петра и Павла(12 июля) можно прививать щитком(почкой)-это практиковал.
15.06.2015 в 18:33:57
Peter_Pen написал : Этот мостик можно делать только весной? Или можно раньше (например осенью)?
ИМХО-весной,желательно до начала активного сокодвижения.
Tomkol написал : Peter_Pen, есть мнение, что прививать можно круглый год
анрі13 написал : Я о таком не слышал
Я-тоже:confused:оОпять же,ИМХО-почти круглый год.Весной-черенками,начало лета-зелеными(неодревесневшими)черенками,вторая половина лета-окулировка,т.е.прививка глазком,зимой-"зимняя" прививка-прививка в помещении выкопанных подвоев черенками.Про осень ничего не скажу-и сам не пробовал,и нигде не читал:confused:Может,ткнете?:oПы.Сы.Надо перебираться в "Сад-огород":)
15.06.2015 в 20:38:58
Это окучник для, картофеля? Да не, это зайцы и саженцы.
15.06.2015 в 21:20:30
Shihan написал : Это окучник для, картофеля? Да не, это зайцы и саженцы.
Может у "модера" фамилия Зайцев,или Саженцев?....Ну точно, не Окучников.... Рассея....блин...(потом на хохлов обижаются)...
