26.02.2022 в 16:24:15
Михаэль, передумал после общения с продавцом, использовали профиль 2мм. Что то доверия не внушает, не выдержит нагрузку.
27.02.2022 в 09:11:43
Незнайка написал: Михаэль, передумал после общения с продавцом, использовали профиль 2мм. Что то доверия не внушает, не выдержит нагрузку.
Незнайка, самое простое купить два диска в магазине и сделать ДО самому под свою сцепку . Я не покупал , но нашел два диска из СССР и делал ДО используя две выброшенные задние ступицы от КИА Мажестик . Делал под одну из своих готовых сцепок . На фото разрезанная и удлиненная боковыми , приваренными накладками моя покупная сцепка .
27.02.2022 в 09:54:51
Незнайка, Не связывайся с мотоблочными, забей в поиск "Диск Amazone Catros 460х4 "Гладкий" XL041" Ими сможешь даже целину вскрывать не переживая за прочность.
CAIMAN340
27.02.2022 в 10:29:02
Михаэль, Владимир С., понял, спасибо!
27.02.2022 в 10:32:53
Михаэль написал:
Михаэль, со сцепкой тоже "химичил"?
27.02.2022 в 10:41:44
Незнайка, Бэушек полно недорогих на Авито.
27.02.2022 в 11:05:56
Alexandr063, по этой ссылке
сковородки из бороны)
27.02.2022 в 11:36:28
Незнайка, Это то место, где можно купить диски по 600руб..
27.02.2022 в 15:06:27
Незнайка,!#[
24.03.2022 в 19:33:45
По совету Виталия купил Диски Amazone Catros 460х4 "Гладкий" XL041. Вернее оформил заказ, жду отправки. Посмотрел пару роликов, в том числе Юрия Сербина, у них перед дисками стоят лапы. Они регулируют глубину? Смягчают? К этим дискам от чего использовать ступицы? Фантазия не включаются, извилины не работают(( Из за последних событий, испанский стыд.
24.03.2022 в 20:10:08
Незнайка написал: По совету Виталия купил Диски Amazone Catros 460х4 "Гладкий" XL041. Вернее оформил заказ, жду отправки. Посмотрел пару роликов, в том числе Юрия Сербина, у них перед дисками стоят лапы. Они регулируют глубину? Смягчают? К этим дискам от чего использовать ступицы? Фантазия не включаются, извилины не работают(( Из за последних событий, испанский стыд.
Незнайка, Я с этих дисков делал дисковый плуг.
Крепил на жигулевскую ступицу. Дешевле ничего не придумал. Отверстия под болты мне просверлили на сверлильном станке. Лапы перед дисками рыхлят землю за колесом мотоблока и одновременно как стабилизаторы заглубления дисков и курсовая устойчивость.
CAIMAN340
