loshchev
loshchev
11.07.2007 в 12:27:19
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Мне электрик перед каждым переключателем света ставит распаечную коробку. Мотивирует это тем, что стандартный леграндовский переключатель разрывает один провод, а от щитка до переключателя и далее к люстре идет три.
Неужели нет стандартных переключателей которые имели бы три клеммы для входящего провода и три или четыре (в зависимости от кол-ва клавиш) для исходящего???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2007 в 13:04:42
loshchev
Электрик не в состоянии засунуть под механизм пару плоскопружинных клеммников? Тогда нужны подрозетники полуторной-двойной глубины или электромонтажник вместо электрика.
tryt
tryt
Тель-Авив
11.07.2007 в 13:05:11
умный у вас электрик. завтра вы захотите поменять одноклавишный выключатель на двухклавишный и придущий электрик скажет большое спасибо прошлому. если конечно ваш все провода в гофре ложет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2007 в 13:12:22
loshchev написал : Неужели нет стандартных переключателей которые имели бы три клеммы для входящего провода и три или четыре (в зависимости от кол-ва клавиш) для исходящего???
Под переключателем Вы понимаете выключатель? И хотите механизм, похожий на проходную розетку?
Даже не ищите...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2007 в 13:13:41
tryt написал : электрик скажет большое спасибо
Пустив фазу по жиле с изоляцией жёлто-зелёной расцветки?
loshchev
loshchev
11.07.2007 в 13:15:50
ВТБ! написал :
Про клемники под механизм я тоже подумал. Ведь коробку то замурует, а выключатель… если что… достал и обслужил клемник. Какие клемники для подобных целей порекомендуете? Может есть выключатели уже совмещенные с клемником на оставшиеся два провода?
tryt
tryt
Тель-Авив
11.07.2007 в 13:22:43
2 ВТБ не без таких в наших палестинах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2007 в 13:41:18
loshchev написал : клемники для подобных целей
Плоскопружинные - они и в ослуживании не нуждаются, на 2-3 жилы.
Нет таких на рынке.
loshchev
loshchev
11.07.2007 в 13:55:29
2 ВТБ
Спасибо за консультацию.
Если не сложно… какой фирмы лучше использовать клемники, какую модель может есть ссылочка … как ЭТО выглядит? Между клемником и механизмом выключателя кладут какой-нибудь изолятор?
11.07.2007 в 13:57:50
2loshchev Есть коробки увеличенной глубины....
avmal
avmal
11.07.2007 в 14:12:18
loshchev написал : Какие клемники для подобных целей порекомендуете?
Я обычно использую для этих целей Werit на 3 провода или WAGO 773 серии на 2 провода. Для освещения на большее количество проводов вам клеммы не понадобятся. В стандартной коробке 40мм они прекрасно умещаются за механизмом. Купить вы их можете в Электромонтаже.
loshchev написал : Между клемником и механизмом выключателя кладут какой-нибудь изолятор?
Не надо. Когда увидите клеммы, то сами поймете.
