GerAN
GerAN
Чебоксары
12.07.2007 в 04:20:54
Дом сдан летом этого года. схему электроснабжения прикрепил. В квартирном щитке установлена продукция ИЭК. на плиту - УЗО. на розетки - дифавтоматы. на лестничной площадке - Автоматический выключатель ВА01-01 С40А 300мА УЗОЛА. http://www.konti.nnov.ru/index.php?id=232 Решил проверить работу УЗО, для чего стоваттную лампочку подключил к фазе и к земле в разетке. Дифавтомат этой группы розеток в квартире сработал. НО так же выключился УЗО на 300mA на лесничной площадке, таким образом обесточивается вся квартира, а не только розетки одной группы.
Вопрос: Должен ли вырубаться "общий" дифавтомат на 300 mA в этом случае?
Ярослав_М
Ярослав_М
12.07.2007 в 06:57:16
А в чем беда то? И почему не должен. Ток утечки дали 450 мА. Это очень много. Вот оба прибора и сработали, как положено. Это есть хорошо. Значит оба: УЗО и дифф - исправны. Дайте утечку 60 Ватной лампой, и обязан сработать лишь внутренний диффавтомат.
12.07.2007 в 10:22:37
GerAN написал : Должен ли вырубаться "общий" дифавтомат на 300 mA в этом случае?
Скажем так - имеет полное право сработать. Если бы у вас 300ма был селективным (с задержкой срабатывания), то при срабатывании дифавтомата на линии 300ма "S" не должен сработать...
Ярослав_М
Ярослав_М
12.07.2007 в 10:36:32
И еще забывать не надо, что лампа не лучшее средство для создания заданного тока утечки. В первые мгновенья у лампы накаливания омическое сопротивление значительно ниже номинального. Иными словами ее стартовый ток может быть в разы больше чем штатный, т.е. соотвтетсвующей ее мощности. Не удивлюсь если 300ма УЗО вышибет и от 25 Ватной лампы. Лучше уж работать с резисторами.
