электрик говорит, что надо до укладки провода ТП в стяжку купить регуляторы, т.к в комплекте с ними идут датчики, которые надо положить в стяжку. или есть другие варианты? а если датчик выйдет из строя - как его менять?
12.07.2007 в 13:09:37
12.07.2007 в 13:31:14
ulrich написал : электрик говорит, что надо до укладки провода ТП в стяжку купить регуляторы, т.к в комплекте с ними идут датчики, которые надо положить в стяжку.
Правильно электрик говорит, только датчик обычно укладывается после укладки нагревательного провода, но, разумеется перед заливкой стяжки. Если датчик устанавливать до укладки провода, то определить трассу его прохождения будет сложновато.
ulrich написал : а если датчик выйдет из строя - как его менять?
Датчик обычно закладывается в гофру и один ее конец, где будет стоять датчик, заделывается. При определенной сноровке датчик поменять можно будет, хотя, что он выйдет из строя, маловероятно. Быстрее сам провод "накроется".
12.07.2007 в 13:41:39
вопрос такой - можно ли проложить провод, заложить гофру для датчика и залить стяжку, не ставя сам датчик? а датчик уже потом, в готовую залитую конструкцию?
12.07.2007 в 13:53:30
ulrich написал : можно ли проложить провод, заложить гофру для датчика и залить стяжку, не ставя сам датчик? а датчик уже потом, в готовую залитую конструкцию?
Лучше не рисковать. Гофра сама по себе непредсказуема при протяжке и не известно какой жесткости будет провод датчика - лучше сначала установить датчик в гофре, а потом заливать.
12.07.2007 в 21:10:33
А я как раз решил сразу проверить как будет работать процесс "входит-выходит". Проложил гофру, закрепил ее точечно в полу клеем и на стене алебастром, после схватывания раствора стал пробовать просунуть датчик до самого конца гофры, причем через подрозетник. Надо сказать, что получилось не сразу, но у меня терморегулятор расположен высоко - 150 см от пола и в полу около 40 см. Но, тем не менее, все получилось - теперь я уверен что он меняется без проблем.
12.07.2007 в 21:29:00
Для справки из советов мастеров- Вначале устанавливают датчик температуры пола терморегулятора, который прокладывают в пластиковой гофротрубке или тонкостенной медной трубке с наружным диаметром 9 – 16 мм. Так как диаметр трубки гораздо больше, чем толщина нагревательного мата, необходимо сделать штробу в полу и, если необходимо, в стене до монтажной коробки... ...затем нагревательный мат раскладывают на всей поверхности, наносят плиточный клей (мастику). Толщина слоя плиточного клея 3 - 5 мм. После того как первый слой подсохнет так, что по нему можно будет ходить, наносят новый слой клея или мастики и укладывают плитку.
12.07.2007 в 21:47:27
sergey_sav написал : Вначале устанавливают датчик температуры пола терморегулятора, который прокладывают в пластиковой гофротрубке или тонкостенной медной трубке с наружным диаметром 9 – 16 мм. Так как диаметр трубки гораздо больше, чем толщина нагревательного мата, необходимо сделать штробу в полу и, если необходимо, в стене до монтажной коробки...
Вы про мат, а автор про нагревательный провод ... :confused:
12.07.2007 в 22:10:59
avmal написал : Вы про мат, а автор про нагревательный провод ...
А вы видите принципиальное отличие, которое влияет на производство работ на этапе закладки термодатчика?
12.07.2007 в 22:14:56
sergey_sav написал : А вы видите принципиальное отличие, которое влияет на производство работ на этапе закладки термодатчика?
Разумеется.
12.07.2007 в 22:46:11
А вы видите принципиальное отличие, которое влияет на производство работ на этапе закладки термодатчика? Разумеется. Теперь вижу - топить не надо. - Кабель укладывается с постоянным шагом, необходимым для нужного режима. В выбранном месте на стене устанавливается термостат, который будет автоматически поддерживать комфортные условия и между витками кабеля, закладывается термопара (измерительный элемент) термостата. Гофро-трубка располагается между витками кабеля посередине. Это необходимо для более точного измерения температуры пола. Во избежании попадания смеси в гофро-трубку рекомендем её закрыть. Иначе будет невозможно извлечь термодатчик. Век живи...
12.07.2007 в 23:36:08
Цитата: Сообщение от sergey_sav А вы видите принципиальное отличие, которое влияет на производство работ на этапе закладки термодатчика?
(отличие в способе укладки датчика в случаях провода и матов).
avmal написал : Разумеется.
В чем? Можно пояснить? В документации к теплым полам и датчикам ( в т.числе и диск с инструкцией по монтажу) ничего такого нет. Ну, кроме того, что в случае с проводом никаких канавок долбить не надо.
