12.07.2007 в 17:38:15
Посоветуйте газовую горелку типа KOVEA или HOTERY. Будут ли они работать если балон заправить пропаном? (по умолчанию там, на сколько я знаю - бутан). Есть ли другие варианты с заправляемыми балонами?
парадокс
парадокс
12.07.2007 в 18:35:35
arthur21102 написал : Есть ли другие варианты с заправляемыми балонами
к сожалению, приведенные вами не знаю. вот маленькая, если надо..
http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/handheld_devices/MFBE.jaw
Sergey_G.
Sergey_G.
12.07.2007 в 18:46:56
2arthur21102
А для чего горелка: для пайки или для походов еду греть? Для пайки горелок полно в продаже. Надо просто купить ту, которая навинчивается на дешевые отечественные туристические баллоны 0,5 литра. Стоят они порядка 40 рублей. Заправлять бутановые балоны пропаном нельзя, так как у пропана давление существенно выше. Баллон может порвать. Если заправка пропаном критична, то следует посмотреть в сторону горелок с шлангом. Они стыкуются на обычный красный баллон. Довольно много орелок продается в OBI.
Henrietta
Henrietta
12.07.2007 в 23:37:56
Хочу тоже спросить про горелку. Знаю, что лет 30-40 назад в Америке производился портативный газовый комплект для сварки и резки. Устройство называлось SolidOK, содержало два очень небольших баллона - синий и желтый (рабочий газ неизвестен, но подозреваю, что это ацетилен+кислород), весило 2.5 кг. Баллоны - квадратные(?) в сечении, около 20-25 см в длину, собраны в один блок. Манометров на баллонах не замечено, горелку тоже не разглядел (фотография была маленькая и низкого качества). Теперь сам вопрос: выпускается ли сейчас нечто подобное? МАРР-газ не предлагать!
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.07.2007 в 19:14:31
Henrietta написал : Теперь сам вопрос: выпускается ли сейчас нечто подобное? МАРР-газ не предлагать!
вполне , вот например из отечественного:
http://www.svarkajet.ru/cat.php?ShowItem=73 есть и меньше импортные , но цены невкусные...
Henrietta
Henrietta
13.07.2007 в 21:47:40
johnlc написал : вполне , вот например из отечественного: http://www.svarkajet.ru/cat.php?ShowItem=73 есть и меньше импортные , но цены невкусные...
Извините, неправильно выразился: подобное - значит похожее по габаритам и весу. Не могу привести фотографию устройства, но оно почти умещалось на ладони. Баллоны там точно были нестандартные (ОЧЕНЬ маленькие и квадратные в сечении). Могу примерно нарисовать общий вид изделия, если интересно. Мог бы сам собрать установку и из отдельных стандартных компонентов, но не могу найти баллонов меньше 5 л. Подозреваю, что в том устройстве баллоны вообще были одноразовые, сменные. Обьем - вряд ли больше 0.5 л (судя по размерам). А потом еще наткнулся на это. Цифры впечатляют:
радиус зон поражения осколками при взрыве ацетиленового, кислородного, водородного, пропанового и пропанового тонкостенного баллонов, а также ацетиленового генератора и бачка с керосином составляет соответственно 2500, 2200, 1100, 2100, 1800, 200 и 800 м.
После этого связываться даже с 5л-баллонами совсем не хочется.
Sergey_G.
Sergey_G.
14.07.2007 в 00:35:36
Henrietta написал : После этого связываться даже с 5л-баллонами совсем не хочется.
Вот именно. Ацетилен, кстати, способен ДЕТОНИРОВАТЬ, так что ацетиленовые баллоны намного опаснее других
johnlc
johnlc
Сыктывкар
14.07.2007 в 14:40:52
Henrietta написал : Мог бы сам собрать установку и из отдельных стандартных компонентов, но не могу найти баллонов меньше 5 л.
а смысл брать меньше ? меня 5 л вполне устраивает - вес ПС-5.1 вполне переносимый и бегать на заправку кислородом часто не надо опять же вентиль стандартный - меньше проблем. насчет меньшего объема даю подсказку - смотри в сторону углекислотных огнетушителей , не уверен на счет современных новых но старые - которые с вентилем - все что попадались имели рабочее 150 проверочное 225 , можно найти емкостью до 1 литра. останется проблема с аттестацией и заправкой - официально вряд ли кто возьмется но если самому от 40 л баллона заправлять - вполне реально. литровые пропановые баллоны то же не большая проблема, можно присобачить походные там емкость еще меньше.
вот еще ссылка http://www.rothenberger.ru/vcd-23-1-27/goodsinfo.html вес 10 кг. меньше не попадались.
Henrietta
Henrietta
14.07.2007 в 16:51:45
johnlc написал : если самому от 40 л баллона
Тогда зачем вообще гоняться за маленькими баллонами, если 40-литровый все равно будет присутствовать?
johnlc написал : вот еще ссылка http://www.rothenberger.ru/vcd-23-1-27/goodsinfo.html вес 10 кг. меньше не попадались.
Мне важен не вес, а обьем (т.е. "радиус зоны поражения"). Установка по ссылке подошла бы, но в назначении не указана резка (только пайка и сварка). Можно ли резать подобным устройством?
Henrietta
Henrietta
14.07.2007 в 18:19:22
А как насчет этой установки? Баллоны вроде те же, а стоит 6 т.р. вместо 17 (Рокси 400 L). Такое снижение цены за счет исключения нормального редуктора на кислород и защитных клапанов?
Henrietta
Henrietta
14.07.2007 в 19:25:27
Случайно наткнулся на такое. Будут ли заправлять на газовой станции такие баллоны? На том же форуме хвалили электролизные аппараты (вроде бы прожигают все, что угодно). Какие еще существуют модели, кроме "Лиги" и совсем дорогих?
