ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.07.2007 в 09:05:03
Какая мелочь на первый взгляд - на каких клеммах фаза и ноль в розетке.:o
На днях подключал фазозависимый турбокотел Виссманн Витопенд 100, где предельно четко указано: менять местами фазу и ноль запрещено.:nо: Ионизационный датчик пламени требует этого. Так вот в угловой литой вилке сетевого шнура, если штыри расположить к себе, фазный провод соединен с левым штырем, соответственно в розетке фаза должна быть на правой клемме (ламели), тогда сетевой шнур направлен вниз в естественном положении. Хотя бы таким образом предотвратить неправильное включение...:confused:
Есть розетки с фиксирующим штырем, где поворот вилки исключается, но в продаже таких не встречал... Странно, почему производитель не поставил индикатор неправильного включения "фаза"? В целом качественный котел с умной автоматикой.:)
ARN
ARN
Владивосток
13.07.2007 в 09:37:07
сама вилка евростандарта симметричная !
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.07.2007 в 09:54:40
ARN написал : сама вилка евростандарта симметричная !
Прямая - да, угловая имеет хотя бы этот ориентир. Но отверстия под фиксирующий штырь есть там и там. Задача: чтобы пользователь не перепутал фазу и ноль.:cool:
Вроде как японцы ставят именно розетки со штырем... У вас нет таких? Кстати, вот о чем подумал: если запитать котел от стабилизатора или УПСа без "фазировки", то может сложиться такая ситация: в сети напряжение упало до примерно 150-160 вольт, а стабилизатор подключен таким образом, что регулировка напряжения по нулевому проводу, а не фазному, то потенциал ноля относительно земли будет в районе 70-80 вольт на клеммах котла. Будет ли автоматика работать и не выйдет ли из строя датчик пламени?:sorry:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2007 в 09:54:54
ppkvin
"Красная" розетка с замком и правильно приклееный ключ - защитит даже без встречного штыря. Но со штырём правильнее.
ARN написал : вилка евростандарта симметричная
"Евростандарта" нет, та вилка, которую Вы имеете ввиду, асимметричная. Просто её можно втыкать в "симметричные" розетки. ;)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.07.2007 в 09:57:10
ВТБ! написал : "Красная" розетка с замком и правильно приклееный ключ - защитит даже без встречного штыря.
Это какая? Где есть в наличии?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2007 в 10:00:00
ppkvin написал : в продаже таких не встречал
Берётся розетка для электроплиты... :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2007 в 10:09:38
ppkvin
http://www.electro-mpo.ru/card1703.html http://www.electro-mpo.ru/card1645.html http://www.electro-mpo.ru/card1672.html http://www.electro-mpo.ru/card1668.html http://www.electro-mpo.ru/card1664.html
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
13.07.2007 в 10:39:42
Включается вилка в розетку и красятся совместно, половина красной краской, половина зеленой (цвета по вкусу). Если перевернут вилку - цвета не совпадают - не перепутаете.
bdf57
bdf57
13.07.2007 в 11:25:12
Есть французский стандарт, похожий на то, что у нас называется Евро, но имеющий торчащую из розетки землю в виде штыря. Именно под него в Евро-вилках (не во всех, а только в универсальных) делается отверстие с земляным контактом. Специальные вилки под них - круглые, без пазов/выступов на корпусе, в Евророзетку не втыкаются. Вот они, собственно, розетки: http://www.electro-mpo.ru/card11682.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2007 в 11:37:26
bdf57 написал : Специальные вилки под них - круглые, без пазов/выступов на корпусе, в Евророзетку не втыкаются.
Холодильник "Минск" с такой выпускался одно время, пришлось срезать и поставить "немца" вместо "француза".
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.07.2007 в 11:38:02
bdf57 написал : Вот они, собственно, розетки: http://www.electro-mpo.ru/card11682.html
Вот именно такая и нужна. Спасибо. А как насчет стабилизатора или УПСа, мои предположения правильны? Все же котел не из дешевых, ЗАС-1.2 поставил, но это аварийная защита, она напряжение не регулирует.
