bdf57 написал : А при использовании лампочек и нагревателей, т.е. активной нагрузки, показания обоих типов счетчиков будут одинаковыми.
Все правильно - электронный счетчик учитывает к активную, так и реактивную мощность.
14.07.2007 в 00:45:51
14.07.2007 в 09:50:02
:confused:
avmal написал : так и реактивную мощность.
Так что, начинаем ставить компенсаторы?
14.07.2007 в 10:05:27
oKELA написал : Так что, начинаем ставить компенсаторы?
На конденсаторы больше потратитесь, чем на потреблении сбережете. :)
14.07.2007 в 11:12:05
2avmal
avmal написал : Все правильно - электронный счетчик учитывает к активную, так и реактивную мощность.
Как видим все однофазные счетчики из представленных предназначены для измерения активной энергии. тот же Меркурий 200
Кроме того я сомневаюсь что импБП является реактивным потребителем мощности. Ведь реактивная нагрузка должна потреблять ток в одной половине периода, и отдавать такой же ток в сеть на втором полупериоде. Например конденсатор воткнутый в розетку будет наргужать сеть именно так. ИмпБП является нелинейной нагрузкой, но это не значит что он отдает в сеть ту же энергию что и потребил из нее.
14.07.2007 в 12:36:47
Меркурий 230...:) Трёхфазный, четырёхтарифный...
14.07.2007 в 12:41:17
ВТБ! написал : Вопрос сформулирован недостаточно корректно, в нём неявно подразумевается завышение показаний относительно реального потребления. Может быть дело в заниженных показаниях механических?
У нас тоже горэнерго безвозмездно меняло старые механические счётчики на новые тоже механические. Новые "кажут" больше ;-)
14.07.2007 в 16:42:18
MPrK Просто заговор какой-то... Напишите заявку на поверку счётчика, если есть сомнения.
14.07.2007 в 18:45:16
У механики 2,5, у электронных 1 или 2. А по правилам положен не ниже 2. Потому и меняют. Хотя, ИМХО, это просто повод. Поменять, чтоб плёнку не вставляли. А по надёжности ЖК - не слышал об отказах. Хотя на улице ставить бы не стал однозначно.
14.07.2007 в 21:22:40
Р220 написал : А по надёжности ЖК - не слышал об отказах. Хотя на улице ставить бы не стал однозначно.
Те садоводческие товарищества, что выносят учет на столбы, вернее это делают энергонадзор и их подрядчики, ставят в ящики счетчики с ЖК - и ничего ...
15.07.2007 в 00:12:29
Р220 написал : У механики 2,5, у электронных 1 или 2. А по правилам положен...
И что? Счетчик ЭЭ6705 на ток до сорока ампер полностью механический, имеет класс 2, а стоит 508р. По тем же правилам прибор коммерческого учета электроэнергии должен аппаратно обеспечить индикацию потребляемой мощности.. Попробуйте реализовать это на механике - инспектор не будет считать к-во оборотов диска и пересчитывать показания амперметра -> предписание о ззамене счетчика..
Р220 написал : по надёжности ЖК - не слышал об отказах
очень много отказов счетчиков "Меркурий 200.Х". При этом практически нет отказов счетчиков "Энергомера ЦЭ6807" разных модификаций, и счетчиков "ЛЭМЗ ЦЭ2726/СОЛО". Статистика...
15.07.2007 в 20:42:22
2 Gleden
А откуда статистика - собственная или ссылочку можно?
Вопрос для меня актуален, т.к. счетчик в деревню еще не куплен.
Собирался купить "Меркурий 201.5", но если СТАТИСТИКА, то ...
sergey_sav
При сильно нелинейной нагрузке очень актуален вопрос - как именно измерять ток и вычислять потребляемую мощность. Видимо дело в этом. Разница в оплате заметна не только у меня и у MPrK, но и у многих моих знакомых. Бестрансформаторные источники питания - сильно нелинейная нагрузка.
