ДОКА
ДОКА
08.01.2006 в 17:46:08
2user1756
Спасибо,загляну на досуге.
Anderson
Anderson
08.01.2006 в 23:33:19
2ДОКА
Witte полным полно Wera не найти, она классом выше и ценой
09.01.2006 в 14:24:06
Добрый всем день, может не в тему, но позвольте спросить новичку в шуруповертных делах :) Есть дрель Metabo 600 r+l impuls и набор битов(целая куча желтые из набора бош 104) с магнитным держателем(длинный такой шестигранный). Можно держатель зажимать в патрон напрямую или необходимо патрон снимать каждый раз и вставлять в специальный разъем на дрели тоже шестигранный? Патрон не угроблю если напрямую крутить? Извините за оффтопик но тему из этого делать помоему не стоит.
ДОКА
ДОКА
09.01.2006 в 14:35:01
2alrx_st
Естественно можно прямо в патрон,ничего ему не будет.
IS
IS
Челябинск
09.01.2006 в 15:11:56
to alrx_st Скорее даже наоборот. Если постоянно снимать патрон, появятся люфты и прочие неприятные вещи. Чем меньше разборок инструмента, тем лучше.
10.01.2006 в 03:14:22
Спасибо за информацию. Буду меньше крутить патрон :), да и с магнитным держателем в патроне удобнее, если в спец разъем пихать при вращении конец не совсем отцентрован получается :( и зажим не так надежен:(. Кстати импульс классная штука сбитые головкм нараз крутит.
FINN-UGR
FINN-UGR
22.01.2006 в 18:24:08
Приобретал в своё время достаточное большое количество бит различных производителей, от no name до brand. В итоге, как и при выборе инструмента, решил брать, не количеством, а качеством. Побывав на выставке Intertool, ознакомился с программами выпуска бит, различных производителей, очень понравились биты германской фирмы Wera (German Tools). Однако, узнав цену за одну биту, порядка 7-10 евро, понял, что по деньгам это перебор и приобрести я их не смогу. Через небольшой промежуток времени случайно обнаружил, что AEG заказывает небольшую часть своих бит у Wera, и действительно при внимательном изучении биты увидел её фирменный знак. Однако по сравнению с ценами Wera, цены были как минимум в 2 раза ниже. В результате мною были приобретены и протестированы следующие биты из программы AEG: • Биты с титановым напылением и алмазным покрытием (AEG - Wera) – качество отличное, параметры твёрдости биты, ресурса на высоте, однако алмазное покрытие, применённое для лучшего сцепления с шурупом, зарекомендовало себя не как, в особенности на битах больших номеров, а затем и совсем стерлось. • Биты с титановым напылением (AEG - Wera) - качество отличное, параметры твёрдости биты, ресурса на высоте, однако у одной из бит (использовалось 7) использовавшихся я всё-таки обломил кромку, то есть повторился тот же случай, что и описываемый случай при тестировании отвёрток Wera в журнале «Потребитель». Вообще то технология изготовления, термообработки, как бит, так и отвёрток, прослеживается и подтверждается однозначно.
• Биты (AEG - Wera) – качество хорошее. • Биты (AEG) – качество отличное, все параметры на высоте, немного удивляет, почему AEG при способности самой выпускать достойные биты заказывает их у Wera, может не хватает производственных мощностей или перестраховывается более раскрученным брендом.
Anderson
Anderson
22.01.2006 в 19:50:36
wera также делает биты для наборов из линейки МЕТАВО Качество СУПЕР
22.01.2006 в 20:39:09
Народ, тема интересная, но как-то много ничем не подтвержденной рекламы. Поясню, если нужны износостойкие биты - кто-нибудь может дать статистику бита такой-то марки - ресурс 3 000 закручиваний, или 500 или 10 000? А то исключительно субъективные оценки. Может ссылка на информация от производителя.
IS
IS
Челябинск
22.01.2006 в 21:26:18
to Ярослав
Вот как раз от производителей будет больше всего рекламы и прочей липы. Причем если бренды будут хоть как-то мотивировать цифры, то производители средней руки и ниже либо назовут от балды, либо просто промолчат. Тут бы надо сравнительные тесты. Ну или хотя бы реальные отзывы. Уже писал выше, USH с изотиновым покрытием (желтые), около 900 саморезов 4*65 в сосну, плюс по мелочи уже немало накручено. На бите пока никаких следов износа. Насколько это хорошо - не знаю, сравнить не с чем. Но точно могу сказать, что китайские биты столько не живут никогда.
tgr
tgr
Гродно
23.01.2006 в 06:25:18
Количество закрученных шурупов сильно зависит от качества самих шурупов. Можно пол-года крутить номальные шурупы одной битой, а потом десятком "горбатых" шурупов "слизать" бите грани. Лично мне очень нравятся биты "Force", металл хороший.
