Profi550
Profi550
20.02.2006 в 08:59:27
Dr.NO Спасибо! Вот это выбор!!!!!!!!!!!!!
Liki
Liki
20.02.2006 в 09:14:25
2Dr.NO Вот этот:
http://www.aeg-pt.ru/Internet%5CAMACCESSORY.NSF/vwAegComAllWPgRU/219C438213BAEBC5C1256FF7002B6F4A?OpenDocument
800руб.
Dr.NO
Dr.NO
20.02.2006 в 09:42:56
2Liki
Здорово!!! Спасибо!
14.03.2006 в 01:00:48
mishik написал : присоветуйте износостойкие.
Загляните сюда - http://www.gedore.ru/catalog/?id=72 http://www.gedore.ru/contact.php
Аркадий
Аркадий
25.11.2011 в 11:59:48
У меня такая проблемка.. Биты PH 2 ламаются при закручивании саморезов по металлу в трубы.. Дело в гараже,утепляем потолок. Биты стаеер хватает на один два самореса и она прокручивается в шляпке, трещетка не срабатывает.Покупали в сети магазинов крепмаркет биты их хватает на долго((30-40 саморезов) покасаморез не заклинит и тогда бита ломается. Биты безымянные купленные в хозяйственном не смогли закрутить не один саморез-мнутся грани. Повторю закручеваю саморезы по металлу блестящие в советские трубы. Вопрос может дело в саморезах??? Куплены в оби..
ломастер
ломастер
25.11.2011 в 18:29:51
Аркадий написал : Вопрос может дело в саморезах???
да нее наверное дело в советской трубе , металла наверное в ней много ...
25.11.2011 в 18:33:10
Нет. Дело в этом...
Аркадий написал : Биты стаеер
Аркадий написал : Биты безымянные
Попробуйте хорошие биты... WIHA, WERA, WITTE, FELO, MAGNA, USH...
Аркадий
Аркадий
27.11.2011 в 11:21:52
Эти биты с именем сломаны, есть еще биты безымянные они мятые.. Это все после работы на 36квадратных метрах...
sanya1965
sanya1965
28.11.2011 в 11:43:22
Аркадий написал : Эти биты с именем сломаны, есть еще биты безымянные они мятые..
Возьмите сверло на 0,2мм больше. У Вас проблема не в битах, а в маленьком отверстии под саморез.
Аркадий
Аркадий
03.12.2011 в 14:22:07
В досках просверлено отверстие. Саморезы по металлу. По идеи они сами должны просверлить нужное отверстие в трубах.
sanya1965
sanya1965
03.12.2011 в 16:46:05
Аркадий написал : По идеи они сами должны просверлить нужное отверстие в трубах.
Ну да, отныне все сверла надо выбросить. Саморез может нарезать в толстом металле, если отверстие больше толщины его тела без учета резьбы на 0,2мм. Или он может пробить и развернуть отверстие в листовом металле (профиля толщиной 0,8мм).
