Sdik_S
Sdik_S
13.07.2007 в 14:58:55
Подскажите норматив (ГОСТ или СНиП) регламентирующий показатели электроснабжения в жилом секторе(жилые дома, квартиры)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
13.07.2007 в 15:00:51
ИМХО +-10% - Из паспортов на бытовую технику.... ГОСТ на вскидку не скажу...
Может здесь что-то есть http://www.mosenergo.ru/index.php?id=424
Викторыч
Викторыч
Томск
13.07.2007 в 15:13:47
2Sdik_S ГОСТ 13109-97. НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Sdik_S
Sdik_S
13.07.2007 в 15:34:35
Викторыч написал : ГОСТ 13109-97
прочел... нет ребята, в этом я не силен:o
подскажите по-простому, где в этом ГОСТе "черным по белому"?
Соблаговолите!
+79151804811
IS
IS
Челябинск
13.07.2007 в 15:38:21
Вроде бы 220В +10-15%, т.е. 187-242 В
avmal
avmal
13.07.2007 в 15:43:58
Sdik_S написал : прочел... нет ребята, в этом я не силен
Действительно - черт ногу сломит, если не сам эту галиматью сочинял. Я могу своими словами, потому, что точно не помню источник, а искать лень - ПУЭ или СП 31. Нормальным считается отклонение от номинального значения напряжения сети +- 5%, а максимально допустимым, как там оговорено в послеаварийный период, +- 10%.
13.07.2007 в 16:06:43
Насколько я помню, насчет напряжения в ТУ всегда писАли " плюс 10/минус 15%" ГОСТ не помню, давно было, но, думаю, нормы не поменялись.
13.07.2007 в 16:13:58
Насчет -15% сомневаюсь.... Знаю точно что стиралки Занусси прерывают процесс при 198 вольтах....
13.07.2007 в 16:17:21
Тк взято с сайта, то надо проверить.... http://boldishev.alfamoon.com/
В России стандарт бытового электропитания следующий: действующее напряжение 220 В (плюс-минус 10%), частота 50 гц (плюс-минус 2%),коэффициент несинусоидальности – длительно до 8% и кратковременно – до 12%(ГОСТ-13109-97). Таким образом, напряжение в сети должно менять свое значение по синусоиде с периодом 1/49 – 1/51 сек., находиться в пределах 198 В – 242 В и отличаться по форме от идеальной синусоиды не более чем на 8%.
13.07.2007 в 16:21:13
Да так и есть: 5.2 Отклонение напряжения Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
  • нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
  • нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.
Sdik_S
Sdik_S
13.07.2007 в 16:56:23
воо-о-от. теперь отложилось!
спасибо.
+79151804811
