Я уже задавал этот вопрос, но так и не получил ответа- можно-ли варить скрутки сварочным инвентором?
15.07.2007 в 00:14:03
15.07.2007 в 00:16:52
Типа такого? Ну, алюминий судя по данным, он варит. И цветные металы.
15.07.2007 в 00:30:38
2Vadim17 А почему возник вопрос? Соединения варим как обычным сварочником так и инвертором. Проблем тут не вижу.
15.07.2007 в 11:28:33
Большое спасибо, за ответы.
14.04.2011 в 17:44:49
Добрый день! Попробую возродить тему. А какие значения тока нужно ставить на инверторе для сварки медных одножильных проводов, например, пучка 3х2.5 кв. мм? Насколько я понял, в качестве угольного электрода можно использовать стержень от батарейки типоразмера R10 (А)? Планирую для сварки проводки использовать инвертор SSVA-160.
14.04.2011 в 18:16:55
Bulbozavrik где Вы это только откопали... Есть "живая" тема: :)
14.04.2011 в 19:27:05
на 2х1,5 60А, на 3х1,5 80А, 2х2,5 80А , 5х2,5 120 А и т.д.
14.04.2011 в 20:02:36
Anat78 написал : на 2х1,5 60А, на 3х1,5 80А, 2х2,5 80А , 5х2,5 120 А и т.д.
Не шибко жирно будет?... ;) Не видел необходимости поднимать ток выше 80А даже при пучке 5*2,5. имхо
14.04.2011 в 21:17:32
зато быстро, при меньшем токе просто время немного увеличивается так что не критично
15.04.2011 в 09:06:19
Огромное спасибо всем за оперативность! Прикидочные данные по токам дали, честно говоря, думал что будут меньше! По совету ПРОРАБа проштудирую "общую" тему по сварке проводов! Большой минус организации режима поиска по форуму - невозможность искать сообщения, содержащие ключевые слова...
