Я с электрикой не очень, помогите, как подключить двух кнопочный выключатель, у меня разводка из трех проводов на люстру, я так понял либо одна пара змыкается либо другая, выключатель С1B29, схему я нарисовал...
15.07.2007 в 10:00:52
16.07.2007 в 00:50:54
Creator написал : схему я нарисовал...
Что это было? :confused:
16.07.2007 в 01:04:56
avmal написал : Что это было?
"Черный кварат". Creator.
16.07.2007 в 06:36:44
Да видимо первые попытки подключить выключатель были не удачные (видимо это фото того, что от него осталось).
16.07.2007 в 10:35:30
2Creator у Вашем люстры три провода один ноль и две фазы, сделано так чтобы включать две разные групы ламп (2+1 например) поодиноко или одновременно. фаза определяется пробником
подключается приблизительно так, сверху к крепежам подключаются две фазы снизу ноль (если внизу нет перемычки, то скорее всего надо будет поставить), удачи
ЗЫ: не забудьте обезточить линию перед монтажём.
16.07.2007 в 17:36:30
Maks2002 написал : у Вашем люстры три провода один ноль и две фазы
не путайте человека. откуда у него две фазы? а три провода на люстру по новой моде могут быть и L, N и PE (то бишь защитная земля). надо сначала убедиться, не идет ли один из проводов на люстре на ее корпус.
16.07.2007 в 17:47:49
2Maks2002 Знаю как всё это подключается и работает, но вас не понял :(
16.07.2007 в 17:52:05
Creator написал : у меня разводка из трех проводов на люстру
Это как понять? Три провода в коробе под выключатель, три провода от люстры...
Инициатор темы, ау...
