Добрый день,
Есть брус из старого разваленного дома (конца прошлого века), лиственница. Точнее, не вполне брус, а что-то типа лафета. На поверхности, само-собой - выборки, гвозди. Надо придать этому брусу правильную форму (например 200х200, точность 1-2 мм). Снимать местами надо по 50-70 мм. Общая длина брусов - порядка 30 метров (около 2 кубов).
Вопрос - чем и как это делать? Рабочая идея такая.
- Вытащить из бруса все видимые гвозди.
- Натянуть вдоль бруса с двух сторон, параллельно ему, нитки в плоскости, которую хочу придать.
- Сделать ручной ножовкой запилы перпендикулярно длине бруса, до ниток. Например, через каждые 50-100 см.
- Строгать электрорубанком до тех пор, пока не дойду до "дна" пропилов.
- Менять ножи по мере полной порчи их оставшимися гвоздями (все гвозди наверняка не найду без металлоискателя).
- Теоретически, получу относительно ровную плоскость на нужной мне глубине.
- Сделать это для всех 4 сторон.
Что скажете? Если идея здравая, какой электрорубанок/электрорубанок взять (из недорогих)?
И если у кого-то есть опыт подобной работы - сколько *примерно* времени у Вас ушло бы на 1 метр бруса?
Андрей
