Georgi61
Georgi61
03.11.2005 в 15:32:44
Пилить вдоль однозначно, еще и куча хороших досок останется типа на лавочки или еще на что.
И вдогонку: для цепных пил надо будет цепь купить с заточкой 10 градусов. Есть и специальные для продольного пиления ,но их фиг найдешь , да и дорогие они очень.
Kyrill
Kyrill
03.11.2005 в 15:34:10
Georgi61 написал : Разметить можно так : прибить чурбаки по краям и натянуть тонкую проволоку или леску толстую сильно и пройти вдоль карандашом линию начертить опираясь на прооволоку непрогибая ее.
Карандашом не получится - на старом материале линия будет плохо видна. Лучше использовать намеленный шнур.
03.11.2005 в 15:47:44
Kyrill написал : Задача непростая. Если речь идет о двух кубах, наверное, брус проще купить.
Купить брус нужного качества я не смог. Нужна сухая лиственница.
Бензопилой я вообще никогда не работал, и даже не представляю, как ровно вести ее вдоль бревна. Имеет смысл пробовать, или все-таки по-дедовски, топором?
03.11.2005 в 15:53:00
Georgi61 написал : Могу сказать как найти гвозди не приобретая дорогого инструмента. Надо воспользоваться сильным магнитом, выломанным из старого негодного ненужного жесткого диска от компьютера.
Класс, спасибо! :)
Serg333
Serg333
03.11.2005 в 15:54:52
Я возил по три бревна на лесопилку на крыше жигулей.
KonstLR
KonstLR
03.11.2005 в 16:04:52
Если есть возможность пилить бензопилой, то стоит попробовать, там ничего страшного нет. Потренируйся на заготовках для начала, там и решишь, что и как.
Georgi61
Georgi61
03.11.2005 в 16:33:57
Glider А какой длины исходный брус и какой длинны надо получить? Можно созвониться и обговорить. Бензопила есть.
aka
aka
03.11.2005 в 16:44:06
Сначала топором, однозначно, ничего сложного нет Опыт получите в процессе Процесс следующий
  1. Кладем два обрубка бревна(лучше половину шпалы) перпендикулярно под концы обрабатываемой заготовки 2.На одном торце заготовки размечаем необходимый квадрат, запиливаем, подрубаем и формируем конец заготовки в виде чернового бруса на длине от торца заготовеи, достаточной для надежного фиксации (прилегания) заготовки к подкладному обрубку бревна(полушпалку) 3.Заготовку с обоих концов фиксируем на подкладках двумя скобами под углом 45 градусов(один конец в подкладку, другой в заготовку), заготовка не должна елозить и крутиться(иначе будет винт поверхности будущего бруса) на подкладках
  2. Натягиваем мелованную нить и метим, оттягивая ее ПЕРПЕНДИКУЛяРНО окружности бревна 5.Встаем сверху бревна и топориком его ... 6.Протесываем, поворачиваем на след.грань разметки на конце бревна(см.п.2) и так еще 3 раза
Georgi61
Georgi61
03.11.2005 в 16:56:32
Glider Еще можно сделать приспособление приставку к бензопиле - мини-пилорама получается. И дальше дело техники и времени только.
http://www.billswoodcreations.com/lumber-mini-mill.html
http://www.billswoodcreations.com/lumber-2.html
Я пилил бензопилой сухой дуб вдоль диам. 35-40 см , дубину 2 метра за пол часа или минут 40 где то. Пилу остужать приходилось , чтобы не загнулась, 1.5 квт слабенькая для таких нагрузок. Лиственница примерно такая же по твердости. 30 метров получается 8 часов. Или более - еще и самому отдыхать придется . За два-три дня можно уделать их. Но бензопилу надо помощней брать киловата на 2.5 -3, ну никак не меньше.
03.11.2005 в 16:58:48
Под СПб масса пилорам. Проще и дешевле будет отдать денег и не морочить голову. За пару часов все будет готово с 4-х сторон. Да и денег больших это не потянет.
Georgi61
Georgi61
03.11.2005 в 17:05:07
Удав Ага, прибавьте еще погузка-разгрузка + транспортные услуги . Так на так и выйдет, только человек еще и с инструментоим останется , который ему все равно приобретать для строительства. Да еще и научится им владеть, что еще более ценно.
