Admin
Admin
Админ
23.04.2010 в 20:35:42
Лучше и не выводить... если это действительно землеройка (размер "как" внушает сомнения, хотя всё возможно: у землеройки офигено быстрый обмен веществ). От нее пользы больше, чем вреда, да и живет она не так уж долго.
"Землеройка относится к насекомоядным млекопитающим, хотя и похожа на очень маленькую мышку ;). Питается она главным образом мелкими мягкими насекомыми: червями, личинками, слизнями, мокрицами и пауками, не гнушается и мелких жуков. Когда уж очень голодна, может вступить в единоборство с жужелицей и даже мелкой мышью. Зимой в состав ее рациона входят и семена. Список вредителей, которых поедает, выглядит довольно внушительно: слизни, медведки, майский хрущ, жуки-щелкуны, листоеды, долгоносики, гусеницы пядениц и совок.
Зимой землеройка вынуждена охотиться, прокладывая под снегом свои извилистые ходы и выискивая свои жертвы, прячущиеся в отмершей траве. Всего же, по подсчетам ученых, в зимние месяцы землеройки, живущие на 1 га, съедают за месяц 11-40 кг различных насекомых."
sokol1972
sokol1972
23.04.2010 в 21:39:04
Уж больно маленькая на фотке.Мы полдня лопатами ее художества разгребали,тачек 5 глины нарыла. Если только за рулем бульдозера она была...:)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
23.04.2010 в 21:41:56
sokol1972 написал : Если только за рулем бульдозера она была
просто она не пьёт - не курит, а только работает... Руки проч от землеройки! Милое создание. И полезное...;)
sokol1972
sokol1972
23.04.2010 в 21:53:18
Cудя по размеру нор,раз в 5 поболе землероище будет. Может мутант какой?
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
23.04.2010 в 22:00:39
крот. сожрет все Ваши корнеплоды... заливайте - бочка воды - шланг диам 1 см - самотеком запустите.. эта зараза не подавится ни морковкой ни картохой... ничем... жрет, как паровоз.. отсюда и какахи...
sokol1972
sokol1972
23.04.2010 в 22:11:36
от крота ,вроде,кучки навалом,а здесь звездами какими-то разрисовано
PikAlov
PikAlov
24.04.2010 в 07:28:01
Там каки то размером с землеройку.Не она это.У нас водятся землеройки,их не слыхать и не видать-ни нор ни фикалий.Изредка увидишь и всё.Ито последнее время не видно совсем.В прошлом году вечерами несколько раз натыкался на ежей,наверное они то их и прогнали.
НБ
НБ
Тула
14.05.2010 в 07:03:01
То-ли кротов не стало, то-ли действительно работает. Проще по-моему некуда. С фот проблемы, постараюсь на словах. Берется пустая полтарашка, в боковых стенках делаются вертикальные С - образные вырезы (3 или 5 - лучше нечетное кол-во), выгибаются наружу - получается вертушка. В днище по центру сверлится отверстие, в него изнутри вворачивается саморез с крестообразным шлицем (можно его центр углубить 2мм сверлом). В горлышко изнутри также через отверстия вставляю три С - образных скобочки из 1-1,5мм проволоки. Кусок 6мм проволоки см 60, затачивается как чертилка, втыкается в землю острием ест-но вверх, Сверху одевается полтарашка - крутится от малейшего дуновения ветра, скобочки постукивают по стержню. У меня они называются "мобайлами" :), установил по периметру участка метров через 10. С весны на участке ни одного "террикона" .
Лукас
Лукас
Кострома
14.05.2010 в 08:35:43
Поставил китайскую пугалку на солнечных батареях (с виду как большой гвоздь), воткнул в землю. Пугалка периодически зудит, но негромко. Недели три уже прошло, новых кротовых куч пока больше не видно. Может просто совпадение, а может и в самом деле действует ?
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
14.05.2010 в 08:48:09
НБ А поподробнее можно? Особенно на счет скобочек? И получается что штырь, который в земле проходит через пробку бутылки и острием упирается в центр шляпки самореза? Если да, то периодически саморез не соскакивает с острия?
Yur Arbatov
Yur Arbatov
14.05.2010 в 12:07:30
профилактика и еще несколько способов отлова этого игрушечного существа
http://diy.ru/dom_i_uchastok/67_landshaftnyj_dizajn/1_derevja_i_rastenija/basis/borba-s-krotami-nashe-delo-pravoe-/ :yu
поймали на ловушку обычную на праздники, дети визг подняли, пришлось уходить с ним далеко от участка и отпускать. попробуй дочкам объясни всю магию момента.
