maksfer
maksfer
Тернополь
14.05.2010 в 14:30:26
Лукас написал : Может просто совпадение, а может и в самом деле действует ?
не надолго, максимум пол года дальше найдется такой что не будет обращать внимания на пугалки, единственый реальный способ ето уничтожение как етих бестий(ацитилен+воздух). из профилактики уничтожение магистральных ходов на глубине 50см заливание водой смеси земли с амиачной селитрой(для увеличения гигроскопичности).
Grunvald
Grunvald
Гродно
14.05.2010 в 23:52:45
А у меня борьба идёт со счётом 1:1. Один крот прихлопнут проволочной кротоловкой в течение суток, ещё один обходит кротоловки, закопанное ведро. При этом ходы больше диаметра проволочной кротоловки и очень сильно разветвляются. Хитрый гад. Наверное придётся попробовать изготовить трубу с заслонками открывающимися в одну сторону.
truten
truten
Мытищи
15.05.2010 в 00:11:05
Я, если ход больше кротоловки, всякие палоки-щепочки в землю втыкал, чтоб капкан обойти было нельзя.
Grunvald
Grunvald
Гродно
15.05.2010 в 00:21:20
Я тоже втыкал - подрыл гад!!!
НБ
НБ
Тула
15.05.2010 в 22:30:20
AliBaba написал : И получается что штырь, который в земле проходит через пробку бутылки и острием упирается в центр шляпки самореза? Если да, то периодически саморез не соскакивает с острия?
Штырь воткнут в землю, полтарашка висит на его острие,опираясь на крестообразный шлиц самореза - все правильно, но при этом пробки нет и штырь может быть и повыше, но при сильном ветре бутылку может и сбросить, - для этого на мелких шлицах я и советую засверлить (углубить центр шлица). А скобочки внутри горлышка собственно и стучат по стержню. Да, вырезов лучше все же три, - иначе плохо пролазит рука с отверткой для заворачивания самореза. P.S. "Огнестрелы" не для меня, внуки постоянно по участку носятся, не дай бог наступят, кротоловок живьем не видал, да и хлопотно это, а все остальные способы перепробовал, - раз даже минут 15 пытался выкурить этих друзей выхлопными газами мотоболока - ноль эмоций :)
maksfer
maksfer
Тернополь
21.05.2010 в 16:12:40
в суботу проводил подрывные работы по прозбе на участке знакомого, огненые столбы не менне метра. красота. :cool:
по сегоднешний день никакой активности не обнаружено.
pumv
pumv
21.05.2010 в 16:42:05
У меня с бутылками - конструкция попроще.
Материалы: пустая пластиковая бутыка, обязательно с пробкой, арматурина 10-15 мм на полтора метра. В дне бутылки по центру делаем дырку, делаем крылышки по кругу и насаживаем на арматурину, погруженную на полметра в грунт. На ветру крутится. Это - для удовольствия. ;)
А для крота - все еще проще!
На арматурину насаживается пластиковая бутылка, дном вверх. Любой порыв ветра - и тарахтелка обеспечена! По железу звук передается в землю практически без потерь.
Я ставлю такие погремушки по огороду достаточно часто, через пару метров, квадратно-гнездовым способом (арматурин у меня много :)). В саду с газоном - так, чтобы вид не портили. В этом сезоне куч в погремушечной зоне не замечено. Один раз гости были на даче, так ночью был переполох: "Там по огороду кто-то ходит и пластиковыми бутылками тарахтит!!!" :eek: Провели ночную экскурсию, все успокоились. :)
Grunvald
Grunvald
Гродно
21.05.2010 в 18:38:45
А у меня под бутылку подрывается! Наверное глухой, но очень хитрый. В закопанное ведро падать ну никак не хочет, кротоловки обходит.
04.06.2010 в 15:49:25
Здраствуйте всем! Моя бабушка говорила, что в норки надо рыбьи головы и всякие остатки от неё запихивать. Можно даже сначала положить в пакетик и на солнышко. Как она улежится там до состояния "фу-у-у-у", так самое оно. Сама вспомнила и попробовала, когда кроты одолели совсем - нам помогло.
А для весёлого настроения посмотрите, как ещё можно бороться с кротами. Уж очень прикольный ролик (совсем маленький). Мой муж ржал конкретно!!!
http://keeperfiles.com/axtubjysxo94/opr04HQV.wmv.html
pumv
pumv
04.06.2010 в 16:35:22
Сегодня закупил Фауспатроны! (Fustpatron). Дымовые шашки для уничтожения кротов (4 штуки). С виду - картонный бруски, и к ним - туристические спички вместо запалов. Продуцирует двуокись серы (SO2). Стоит полтора бакса.
Завтра будем пробовать. :a
maksfer
maksfer
Тернополь
06.06.2010 в 15:53:52
2pumv пробовал, безполезно
