16.07.2007 в 12:19:43
Добрый день, У меня есть возможно глупый, но все таки вопрос. Я ничего не понимаю в электроэнергии, спросить не у кого, кругом одни полу-и-недоспецы, а здесь столько умных голов.
Итак, я не так давно обновила старую розетку в кухне, так как собираюсь ставить туда стиралку. Розетку сделали, заземление нет. В моем окружении его никто никогда не делал и не делает и все только смеются - зачем лишние хлопоты для ожной видимости, что есть дополнительный провод, какое может быть заземление в доме 1967 года? Но вопрос не об этом.
За последние 15 лет стену на которой стоит эта розетка, соседи насквозь топили раз 10, из них последние 4 раза только за последние три месяца и последний раз - три дня назад. Мало того, что сильно воняет сыростью, так на стене образовались ярко желто-оранжевые полосы и пятна, похоже что вода осела вокруг распредкоробки и вдоль проводов, идущих до розетки. Как проверить в порядке ли проводка, не проржавели ли контакты и не будет ли замыкания и пожара? Я так долго собиралась ставить в это место стиралку, что уже боюсь ее подключать - не замкнет ли и не сломается ли машинка? Спасибо!
Геннадий Б
Геннадий Б
16.07.2007 в 12:32:06
2BV
BV написал : поставить УЗО на вводе
...и жить без электричества? Ведь УЗО отключит сеть при первом его включении. 2AquaMarine Я бы обесточил нынешнюю розетку и прокинул новую линию. И боролся с соседями.
16.07.2007 в 13:07:36
Геннадий Б написал : ...и жить без электричества?
или прислонившись к стене и схватившись за излив смесителя не жить вообще?
16.07.2007 в 14:25:06
Геннадий, неужели все так плохо? Как провести новую линию, если распредкоробка на залитой стене? Может вызвать электрика и раскрыть распредкоробку и провода на предмет проверки? Но стена с распредкоробкой после недавнего потопа была заново оштукатурена и розетке еще месяца нет...обидно однако...с соседями бороться бесполезно - они сдают эту квартиру каждые три месяца и им на всё плевать. Электрики, что прокладывали новую электропроводу у других соседей сказали, чтобы дать просохнуть стене дня три-четыре и всё, но им то сказать ничего не стоит. И могут настращать как угодно, чтобы лишние деньги снять. Там внутри действительно может все проржаветь? Дом старый, проводка не менялась, а до глобального ремонта квартиры мне как до Луны пешком...Прямо не знаю какой выход самый дельный и простой...Руки опускаются даже от такой малости...
sergey_sav
sergey_sav
16.07.2007 в 14:52:55
AquaMarine написал : Там внутри действительно может все проржаветь?
Проржавеют только винты и контакты на розетке, хорошего тоже мало. А вон нарушение изоляции при таких водных процедурах - это дело времени.
AquaMarine написал : Прямо не знаю какой выход самый дельный и простой...
Вам же предложили
Геннадий Б написал : Я бы обесточил нынешнюю розетку и прокинул новую линию.
16.07.2007 в 15:03:09
Спасибо. Значит новая розетка уже никуда не годится? Я ведь в нее еще ничего втыкала, планировла ведь машинку стиральную купить и тут поставить....мдааа....купила и поставила...А откуда вести новую линию? Вторая розетка в кухне (для холодильника) лет сто назад впаяна глубоко в стену, закрашена масляной краской и обклеена со всех сторон плиткой - не подберешься. Да еще один момент! Рядом с розеткой в 10 см находится тоже новый выключатель со световым индикатором, несмотря на мокрую стену он в темноте все таки светится. И его тоже надо перекидывать?
sergey_sav
sergey_sav
16.07.2007 в 15:15:20
Если у Вас нет возможности приструнить соседей, то остаётся убрать с плачущей стены всю электропроводку. Хотя я бы попытался, решить вопрос с соседями.
Геннадий Б
Геннадий Б
16.07.2007 в 15:19:57
2AquaMarine Вы ведь хотите жить спокойно? Пока Вы не победили соседей, эта стена и распредкоробка на ней проблемны. Надо в щите отключить линию в направлении этой коробки и пока об этой линии забыть. Прокинуть новую линию так, чтобы она не попадала под залив. Подружиться с участковым и воевать с соседями. Штудируйте местные законы по содержанию жилья.
avmal
avmal
16.07.2007 в 15:29:53
AquaMarine написал : с соседями бороться бесполезно - они сдают эту квартиру каждые три месяца и им на всё плевать.
Если на победу над соседями не рассчитываете, то проложите под штукатуркой нагревательный провод по всем стенам и после каждой протечки сушите стены за свой счет ... или "идти на вы" к соседям.
BECHA
BECHA
16.07.2007 в 19:17:10
а если прокинуть отдельную линию и поставить наружнюю розетку IP54 ? На мокрой стене провод убрать в гофрошланг, который прикрепить к стене специальными U образными зажимами.
