16.07.2007 в 20:33:48
BV написал : С другой стороны, если вводной 25А то подгорать там особенно нечему.... Вот если бы 40...50...63А шлейфом разводились.....
avmal написал : Гребенки на все варианты монтажа подобрать практически невозможно.
16.07.2007 в 20:37:25
Глупость это! Я бы пободался. Пусть нормативные документы изучают! А то привыкли наживаться...
16.07.2007 в 21:16:32
BV написал : Она неразрывна, а провод делают как правило кусками....
Как правило где? А почему не сказать - как правило цельным? Где это правило?
16.07.2007 в 21:32:16
Скажите, непонятно что за ошиновка ? то есть обустройство кросс модулем типа иек с раздельными шинами пофазно или установка гребенки трехрядной в других случаях где удобно, это оно? Но ведь исполнение у автора иное, то есть два провода в автомат, а это же двулучевое соединение которое гарантировано не обепечивает условие непрерывности протекания тока . (BV тоже вроде об этом). Низя !!
16.07.2007 в 22:30:33
Новостройка с улучшенной планировкой, режимным проходом и со своими службами обслуживания.
Щиток в квартире собран по проекту: дифы на каждую линию, автоматы на освещение под противопожарным контролем общего УЗО. Техническое условие: не более 5кВт на фазу (ввод трёхфазный).
Местный электрик нашёл "страшную ошибку": Оказывается каждая фаза к автомату должна подключаться через общую шину. Сказал, что в среду принесёт нормативные документы.
Его начальник (видимо главный инженер) вынес вердикт: в подключении отказать до устранения.
Подскажите пожалуйста: Является это ошибкой проектировщика или всё-таки на его усмотрение.
И какие нормативные документы принесёт электрик?
Подскажите пожалуйста. Я в шоке.
16.07.2007 в 22:50:34
OnOf написал : Но ведь исполнение у автора иное, то есть два провода в автомат, а это же двулучевое соединение которое гарантировано не обепечивает условие непрерывности протекания тока . (BV тоже вроде об этом). Низя !!
Мне почему-то до последней минуты казалось, что кроме автора у всех такое соединение. И почему-то мне всегда казалось, что клеммы на автоматах делают специально для гарантированного контакта. Во, блин ... А для чего же их все-таки делают эти контакты? Или это так - бутафория?
16.07.2007 в 22:55:10
lev125 написал : Местный электрик нашёл "страшную ошибку": Оказывается каждая фаза к автомату должна подключаться через общую шину. Сказал, что в среду принесёт нормативные документы.
Вот когда принесет, тогда и будет смысл продолжать обсуждение.
А в этажном щите на все квартиры от стояка тоже радиальная разводка?
16.07.2007 в 23:28:47
avmal написал : клеммы на автоматах делают специально для гарантированного контакта
Вы же меня и наставляли в одной теме !! Сообщение от OnOf а так же три провода в один наконечник, и три провода в один автомат Тоже не совсем нормальное "конструкторское решение".
avmal написал : А для чего же их все-таки делают эти контакты? Или это так - бутафория?
Для одного подсоединения, и вы же в #23, рекомендовали опресовку, то есть при желании использовать один разрешенный наконечник для двух проводов.
А если тема о том как заговорить Электрика, так теперь немного поздно уже, налицо разногласия –он же не будет признавать перебор, а переделку можно выполнить заготовив подходящие гибкие провода , сходить на сторону опрессовать два в один ( двойной наконечник) . Всем будет только лучше. ИМХО.
16.07.2007 в 23:34:12
Да нет, просто так подумал, что в трудную минуту поддержат. Но если на то пошло, то я и без вас справлюсь, .
17.07.2007 в 00:30:52
avmal написал : А в этажном щите на все квартиры от стояка тоже радиальная разводка?
Кстати, вопрос принципиальный, - и, те-же требования
17.07.2007 в 00:59:17
OnOf написал : а так же три провода в один наконечник, и три провода в один автомат
Три провода не зажмутся в клемме достойно.
OnOf написал : Для одного подсоединения, и вы же в #23, рекомендовали опресовку, то есть при желании использовать один разрешенный наконечник для двух проводов.
Без всякого желания - наконечники выпускаются как на один, так и на два провода.
oKELA написал : Кстати, вопрос принципиальный, - и, те-же требования
А ему уже все до лампочки - на любимого конька сел ...
