MRC BTB15 600CT C721A - это симистр ? Опять ничего не ищется - даже на alldatasheet.com. Пробовал и отдельно вводить и все слитно...
17.07.2007 в 11:50:17
17.07.2007 в 12:21:34
Это симистор , предельный ток 15А, макс.напряжение на закрытом 600В
17.07.2007 в 18:00:15
2SergeyE
Куча ссылок.
Только первые 3 буквы не набирай (MRC которые)
они скорее всего указывают проиводителя. Да и последние (С721А) тоже.
Обычно в них закодирована дата выпуска.
17.07.2007 в 19:28:48
MRC - это Microelectronics, а рядом значок ST - очень известная фирма ST Microelectronics ( www.st.com ), там же можно найти найти даташит. Хотя он автору ни к чему, все равно ничего не понятно., а основные данные я привел.
Последние буквы /цифры часто означают номер партии и код завода.
17.07.2007 в 19:31:24
iale написал : Хотя он автору ни к чему, все равно ничего не понятно
Ничего страшного, чую скоро ещё аналогичный вопрос появится (на плате деталей много);)
17.07.2007 в 19:34:03
sergey_sav написал : Ничего страшного, чую скоро ещё аналогичный вопрос появится (на плате деталей много)
А представляешь что будет, когда он до микросхем доберется? :cool:
17.07.2007 в 19:37:13
avmal написал : А представляешь что будет, когда он до микросхем доберется?
Да уж !!!!!!!!!!!!!!! Если про ПЛИСки, микроконтроллеры, ASIC-и начнется , то туши свет -:)
17.07.2007 в 20:34:03
как проверить работоспособность и можно ли это сделать не выпаивая ?
17.07.2007 в 20:54:10
SergeyE написал : как проверить работоспособность и можно ли это сделать не выпаивая ?
Собрать схемку для проверки. Не выпаивая из родной не получится. Купите лучше новую плату.
17.07.2007 в 23:28:03
Можно, но вам это будет сделать сложно. Проще купить новый BTB16-600 и поменять, он всего 20 р. или около того стоит.
