Dex77
Dex77
17.07.2007 в 19:10:35
Подскажите, правильно ли произведено подключение в бане? Стоит ли дублировать УЗО в доме и бане? И где лучше расположить 2-х полюсный автомат, как на схеме или поставить в баню? Спасибо
avmal
avmal
17.07.2007 в 19:23:57
Dex77 написал : Стоит ли дублировать УЗО в доме и бане?
Смысла в дулировании я не вижу.
Dex77 написал : И где лучше расположить 2-х полюсный автомат, как на схеме или поставить в баню?
Ни то и не другое - оставьте один двухполюсник в доме, а в общем автомате в самой бане необходимости нет. Вы еще не указали сечение кабеля от дома до бани, чтобы объективно судить о всех номиналах.
Dex77
Dex77
17.07.2007 в 19:34:14
то есть в бане УЗО можно не ставить? или наоборот, в доме на эту линию УЗО не ставить? как ввод в дом, так и к бане идет СИП 2х16
avmal
avmal
17.07.2007 в 19:38:43
Dex77 написал : то есть в бане УЗО можно не ставить? или наоборот, в доме на эту линию УЗО не ставить? как ввод в дом, так и к бане идет СИП 2х16
Я вроде, как однозначно высказал свое мнение - в доме оставить как есть, а в бане вводной автомат и УЗО убрать. Вреда от них не будет, но и пользы особой тоже. Вы же все-равно после похода в баню будете выключать всю банную линию в доме?
Dex77
Dex77
17.07.2007 в 19:45:06
спасибо!
avmal
avmal
17.07.2007 в 20:00:53
2Dex77 Тут я вот еще что подумал. Надо вам какой-то переход с СИП на автоматы будет придумать. При удалении вводного автомата в бане вам придется фазу СИП зажимать в клемму одного из групповых автоматоа, а с него кидать перемычки на два других шлейфом. Две жилы 16 квадратов в одну клемму не влезут ( ПВ-3 или ПВ-4 еще с превеликим трудом можно, а СИП уже никак ). Тут два выхода - или оставить вводной и с его выхода сделать разводку на групповые 4 или 6 квадратов, или сделать переход с СИП на те же 4 или 6 с помощью "ореха".
Dex77
Dex77
17.07.2007 в 20:44:39
тут без проблем, ввод в дом делается ВВГ 10х2, а перемычки родные, леграндовские
