jasev
jasev
Запорожье
03.11.2005 в 14:29:07
Спасибо всем за помощь по "самодельному строгальному"- все получилось. Сделал задний стол из оцинковки толщиной 1,5 мм и приблизил так сказать передний к ножам. Ножи выставил по заднему столу и, как бабка пошептала. Качество строгания меня вполне устраивает. Теперь проблема с распилкой. Если распиливаю доску толще 30 мм - останавливается двигатель. Приходится очень замедлять подачу, но все равно горит (доска) и не тянет. Двигатель на 380 V, а переделаный на 220V. Слышал, что если взять фазу с соседнего ряда гаражей, то будет 380V.
Кто знает подскажите пожалуйста.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.11.2005 в 14:34:22
На 380 надо три фазы. У вас какой двигатель, сколько концов наружу выведено 3 или 6? Как подключено, какие конденсаторы стоят?
jasev
jasev
Запорожье
03.11.2005 в 17:29:09
Выведено с двигателя три конца, к ним от конденсаторов идут три провода. Какие конденсаторы - не знаю, не разбирал - боюсь туда лезть. Двигатель 3 кв.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.11.2005 в 18:07:44
Движок 3кВт, пусть даже переделанный на 220, не тянет доску 30-ку? пусть даже диск совсем тупой - что-то тут не то. Похоже криво сделано, на 1кВт надо примерно 70 мкФ емкости, те у вас должно быть не меньше 200мкФ.
jasev
jasev
Запорожье
03.11.2005 в 19:23:07
Конденсаторы завтра посмотрю какие. А насчет подсоединения - может
нужно треугольником если там звездой?
jasev
jasev
Запорожье
04.11.2005 в 20:41:51
Стоят 6 конденсаторов по 50 мкф.
tsn
tsn
05.11.2005 в 09:36:05
jasev
Посмотрите ещё какие напряжения стоят на шильдике у двигателя. Сдаётся мне что это моторчик на напругу только 380 с треугольником. Такой двигун вообще в 220 включать противопоказанно.
07.11.2005 в 07:30:39
  1. Если есть возможность тяните к себе в гараж три фазы. Две недели назад мне это обошлось примерно в 4-е тысячи.
  2. Ёмкость конденсаторов подбирается в зависимости от реального напряжения в сети. Попробуйте подключить с 5 и 4 вашими конденсаторами. Возможно, результат будет лучше, чем с 6х50.
  3. Если не помогает :-(. Снимаете передний подшипниковый щит. Находите скрученные выводы. Вытягиваете их через отверстие в коробку и подключаете "треугольником".
09.11.2005 в 10:29:50
вчера попалась на глаза схема включения 3х фазного движка . но не такая как обычно . если надо могу скинуть или куда то выложить . из журнала радио 2002 года
Влад К.
Влад К.
11.11.2005 в 09:07:39
jasev написал : Приходится очень замедлять подачу, но все равно горит (доска) и не тянет.
Так ведь раз горит доска - значит, что-то с разводом зубьев у диска, из зажимает. Попробуйте проверить развод и заточку. 3kW даже 220V должно хватать.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.11.2005 в 09:45:04
Tридцатый написал : вчера попалась на глаза схема включения 3х фазного движка . но не такая как обычно . если надо могу скинуть или куда то выложить . из журнала радио 2002 года
Так выложите сюда, любопытно глянуть
