07.01.2006 в 21:17:28
Всех поздравляю с Рождеством! И заранее всем благодарен за ответы. Прошу помочь разобраться со следующим вопросом: В квартире имеется электрический щиток, в котором
установлен диф автомат на 3 фазы, УЗО на помещение с повышенной влажностью, все необходимые автоматы. Все места на дин-рейке заняты. Появилась необходимость установки дополнитель- ных автоматов: на слаботочку; отдельно на компьютеры;
резервного. Все линии, соответственно, расчитаны на
небольшую мощность. Как в этом случае правильно поступить?
  1. Поменять весь щит. Вариант не из самых оптимальных.
  2. Попытаться правильно перераспределить уже установленные.
  3. Поставить маленький дополнительный щиток рядом. В связи
    с этим сразу вопрос по поводу правомерности его установки. Или существуют какие-то другие способы решения данной проблемы? Ведь в любом из этих вариатов нарушается проект.
SashaM
SashaM
09.01.2006 в 11:40:33
Была недавно подобная проблема. Я решал её заменой щитка + небольшая его доработка (подрезание боковушек для моего количества). Дело в том, что щитки, как Вы знаете, делают на определённое количество позиций (…..12, 14, 16, 18), а вот 24 и тд это уже 2 этажа. А как свободное место вокруг щитка есть? У меня 2х этажный не поместился бы. Второй щиток ИМХО не эстетично. Посему, недостаточно информации от Вас, дополните. С уважением, Александр.
BigHarry
BigHarry
09.01.2006 в 11:53:55
А чего - второй щиток - имхо - самое малогеморное решение. Купить покрасивше какую-нибудь малютку - и повесить рядышком. По поводу правомерности его установки в квартире, которая находится в частной собственности - вопросов не должно возникать.
10.01.2006 в 21:22:24
Спасибо за советы. Подрезать уже действительно нечего, места на второй этаж тоже нет. А вот вокруг
щитка есть, верней, слева место (сантиметров 25) есть, т.е. в принципе его можно туда установить,но меня почему-то эстетика тоже как-то не радует. Пробовал перраспределить, получается, в общем-то красиво, за исключением нет резерва. Получается: дифавтомат 3ф 63А; 16А - свет1; 16А - всет2; 25А - сила; 32А - плита; 16А - слаботочка (компы и все такое); 16А - теплый пол; 10А - отдельно холодильник (так надо); дифавтомат 1ф 25А (стиралка, посудомойка, бойлер); 16А - розетки кухни. Это то, что получилось. Не знаю пока так разумно или все-таки дополнительный нужен. Получается, что у меня на 12 автоматов, а занято под все 13. Посоветуйте, если мыс- ли появились на этот счет, мужики.
DMC
DMC
11.01.2006 в 11:21:43
2kapa_k
Есть. Сила должна быть обозначена автоматом 16А, а не 25 как у вас. Диффавтомат на 25А, так же должен быть заменее на 16А, либо перераспределена нагрузка. Блин, вы паспорта на приобретаемую технику вообще что ли не читаете? Стиралка 10А мах, бойлер 10-16А мах, посудомойка 10А мах. Их нельзя объединить в одну группу и защищать одним автоматом в 25А. Либо разделить на три линии, и защитить каждую линию собственным соответствующим автоматом, либо группу оставить, но защитить ее автоматом не более 16А, а приборами пользоваться поочередно...
SashaM
SashaM
13.01.2006 в 23:34:57
2kapa_k Прислушайтесь к DMC, с распределением нагрузок Вы начудили. Мое ИМХО, установите новый щиток, у ИЕК есть вроде бы на 18 в один ряд, а вот установив дополнительный щиток, даже того же производителя, но на меньшее количество позиций, чем был, получите другие геометрические размеры, два разных по размерам щитка как-то не очень. С уважением, Александр.
Serhiozavr
Serhiozavr
14.01.2006 в 02:56:56
2DMC Я думаю, что все скорее упирается в розетки - они 16А. Почему не делают розетки на 25А? Тогда можно было бы и автомат на 25 А поставить.
SashaM
SashaM
14.01.2006 в 03:25:58
2kapa_k A щиток то у Вас наружного или внутреннего исполнения? С уважением, Александр.
