robust
robust
18.07.2007 в 11:14:21
Необходимо на даче вставить стекла в окна. Замазка, как будто бы, - прошлый век, потому решил купить герметик. В продаеж есть двух типов - акриловые и силиконовые. Вроде и там и там в описании указано, что можно использовать при остекленении, заделке стыков. Вопрос - какой все-таки лучше использовать? И где можно почитать про технику остекленения. Вроде все понятно - промазать герметиком, прибить штапики, но тем не менее тонкости есть. Хотя бы такая мелочь, как стекло на 3 мм по размеру должно быть меньше проема - в случае если дерево поведет - чтобы стекло не разбилось, и т. п. Уверен, здесь есть знающие люди, которые подскажут.
18.07.2007 в 11:27:22
Акриловый не пойдёт - твёрдый. А замазка не так уж и плоха - особенно на даче - ей работать проще. Есть еще силиконизированный акриловый герметик - его можно окрашивать в отличии от силикона.
Купите и попробуйте - выбор за вами.
sansan21
sansan21
18.07.2007 в 11:49:02
2robust Вы все правильно написали, никаких особых нюансов нет. Выдавливаете тонкий валик герметика в четверть, кладете стекло, слегка прижимаете, набиваете штапики. Их лучше покрасить заранее, гвозди только оцинкованные. И еще - силикон пристает к стеклу НАМЕРТВО, поэтому, если где испачкаете, надо сразу удалять - до полимеризации.
robust
robust
18.07.2007 в 13:10:32
2 sansan21 спасибо за ответ.
Alex21
Alex21
19.07.2007 в 09:26:52
2robust
Силикон берите обычный санитарный. Тот что специальный "для стекла" действительно потом хвост удалишь - прилипает намертво. А санитарный относитльно легко убирается скребком, скатываясь "соплёй".
Гвозди ещё для штапика возьмите оцинкованные, хромированные, омеднёные или латунированные - они дольше служат в уличных условиях (обычные быстро ржавеют).
Gennady
Gennady
19.07.2007 в 10:19:23
силиконовый - потому что акриловый конденсат (дождь) со стекла размоет потихонку
19.07.2007 в 11:02:26
ИМХО, силиконовый прозрачный. Его выдавленные излишки слабо заметны на стекле.
19.07.2007 в 16:25:15
Силиконовым герметиком конечно хорошо, но вот только у него адгезии к дереву (тем более бывшему в эксплуатации) не будет. Акриловые герметики очень хорошо пристают к дереву и не все являются твердыми. Некоторые специально разработаны для герметизации оконных проемов с сохранением паропроницаемости. Есть еще более универсальные герметики на основе MS-полимера, которые по своей сути являются еще и клеями. А что касается опасности запачкать стекло - так наклейте малярный скотч, либо маскировочную ленту, отступив 3-5мм от края, установите стекло и снимите потом скотч. Все, никаких наплывов герметика у Вас не будет.
19.07.2007 в 17:21:32
2 Germetaks А зачем нужна адгезия к дереву? Достаточно того, что силикон уплотняет стык стекло/рама. Нафига клеить намертво?
Gennady
Gennady
19.07.2007 в 17:44:47
и паропроницаемость в данном конкретном случае вообще ни к чему... модное слово, которое теперь пиарится в любой теме, где ни попадя...
Gennady
Gennady
19.07.2007 в 17:45:56
2Germetaks так что вы вроде ничего плохого не сказали, но нет смысла, так что наверно попиарить свой материал надо бы в более нужной теме ;)
