AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
18.07.2007 в 14:29:23
Ну вот свершилось, организация оплатила установку защитного заземления, появиться свой проводничек PE. Конечно я этому очень рад (кстати все благодаря миниАТС Panasonic, вылетавшей из-за отсутствия заземления), но вот собственно если не трудно просветите меня по некоторым вопросам касающихся проверки данного заземления. Делать будет фирма с лицензией, после работ проведут замеры и нам дадут на руки бумажки. Кстати вот и материалы - 1. Полоса монтажная 40Х0,4; 2. Арматура д.18; 3. Провод ПВ-3 25 (думаю что диаметр). 4. проведение 2-х замеров. Вопрос состоит в следующем - какие обычно замеры делают и их примерные показатели, какие по идее (лучше конечно на основании каких Гостов) должны быть выданы документы. Существует ли гарантия на такие виды работ (наверное я хочу сказать гарантия не на работы, а есть ли приблизительный срок существования или сохранения работоспособности такого заземления - типа до тех пор пока не сгниет). Кроме того есть ли или надо ли проверять (проводить) замеры и как часто, ну скажем 1 раз в год. Короче вся важная информация и подводные камни. Обещаю описать процесс рытия так сказать - завтра приступать должны. По деньгам - всего вышло (типа счет) 16,500 рублей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2007 в 15:30:23
AlexanderB написал : 40Х0,4
Толщина полосы вызывает сомнения.
процесс рытия
После сварочных работ двухкилограммовым молоточком пройтись по сварке. Если не отвалится - пускай замазывают и закапывают.
Провод ПВ-3 25
Переход со стали на медь будет в помещении (цоколе)?
Они подрядились на заземлитель, а реконструкцию электроустановки кто делать будет?
Smily
Smily
18.07.2007 в 15:30:36
Похожим вопросом интересовался http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35307 Насчёт АТС. Атс должна быть заземлена по ГОСТ 464. Это отдельный контур FE несвязанный с РЕ, с сопротивлением по ГОСТ 464 в зависимости от количества абонентов.
AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
18.07.2007 в 15:55:41
полоса должна быть потолще? Интересно. на 3-й этаж заходит полоса, а вот крепить проводок на улице или в помещении пока не знаю. Скорее всего перед заходом в помещение. Насчет реконструкции пока не знаю, начальник думает что когда подведут, подключить его третьим проводом. Я думаю, конечно подключение будет проводиться когда каждая линия будет проверена и все розетки вскрыты и подключены как надо. И скорее всего попытаются все повесить на меня. Вот я и спрашиваю для начало - потом реконструкция будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2007 в 16:01:04
AlexanderB написал : потом реконструкция будет
Переформулирую вопрос: кому сидеть в случае чего?
AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
18.07.2007 в 16:07:52
Эх, кажется я так понял, что реконструкцию должны проводить ребята с лицензией иначе вслучае чаво, возникнет нехорошая ситуация, правильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2007 в 16:40:19
AlexanderB
Насчёт лицензии не уверен (вроде отменили лицензирование на эту деятельность?), а вот без проекта при форс-мажоре определённо возможны юридические проблемы. Какая точная процедура не знаю, но уверен, что количество бумажек не меньше, чем для частных потребителей...
AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
19.07.2007 в 08:33:37
Вопрос меня очень интересующий. Если есть уже готовый щит (рабочий трехфазный - четырехпроводный ВВГ 10, ограничение по мощности точно не скажу, но я так понимаю по кабелю рассматривать максим. нагрузки - ибо я видел щит здания - приходит с РЭУ (или типа того) 4 провода аллюминий на 50, автоматы на 140 ампер. наш кабель там же но с автоматами по 100 А. - у нас потребители однофазные) но заземление проводим отдельно. Могу ли я лично подключать потребителей к РЕ (т.е. заземлять), проводка у нас трехжильная, РЕ к розеткам не подключен. А вот насчет проекта это конечно не есть гуд, согласен, у нас то и Щит без проекта используется, договорились с арендодателем. Это еще до моего прихода было так сказать, вот теперь разбираюсь что к чему. И еще - мне бы знать последствия использования данного дела без проекта и ссылки на то что щит должен быть в проекте иначе бла...бла..бла.. Это не для меня, просто хочу начальству подсунуть, а то масштабы то больно размашистые, да и себя оградить от всяких бредовых идей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2007 в 11:01:09
Smily написал : Это отдельный контур FE
Видимо по этому пути и придётся идти автору, сохраняя двухпроводку в электросети. Разумеется, с обязательными УЗО на все группы помещения АТС и недопущением выноса этого потенциала за пределы помещения.
P.S. Легальность подобных действий мне неясна.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.07.2007 в 11:06:17
Полоса монтажная у вас будет 40х4 мм2 - хорошо (минимум 75 кв.мм.). Провод к заземлению у вас ПВ на 25 кв.мм. (не диаметр!) - хорошо (минимум 10 кв. мм). Почитайте разделы 1.7, 7.1, 7.2 ПУЭ.
Smily
Smily
19.07.2007 в 12:28:04
ВТБ! написал : P.S. Легальность подобных действий мне неясна.
http://www.lynx.ru/services/service/ott/ott_7 Пункт 21. Ссылка на ГОСТЫ. Я их читал (по диагонали) там вроде ест данные как делать FE, чтоб оно выполняло функции и РЕ включительно.
