18.07.2007 в 16:09:54
Люди кто проектировал офисные здания, скажите пожалуйста какую мощность брали для одного рабочего места компьютерных розеток?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.07.2007 в 00:42:05
См. пункт 6.13 и далее по адресу: 0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=SP_31-110-2003&chp=6
sergey_sav
sergey_sav
19.07.2007 в 00:52:57
В расчетах энергопотребления офисных помещений, где сейчас ведем монтаж, на каждой очереди были разные значения: 0,5 кВт, 0,4кВт и 0,1кВт. Конкретные данные удобно применять, когда есть технологический чертеж. При общих расчетах опирайтесь на СП-31-110-2003 Раздел 6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.07.2007 в 08:46:26
sergey_sav написал : были разные значения: 0,5 кВт, 0,4кВт и 0,1кВт.
Основной мощный потребитель - лазерный принтер, правда только на разогреве (т.н. пусковой ток), обычно ИМХО ставится на местную сеть один - два, поэтому значения разные...
alian
alian
Калининград
20.07.2007 в 13:38:19
В офисных компьютерах блоки питания ставятся, как правило 250-350 Ватт.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.07.2007 в 14:19:21
Блоки питания при расчете сети здания вообще никак не учитывают. У меня дома БП 420 Ватт, фактически потребление системного блока компьютера по счетчику - менее 100 Ватт/час.
Практические рекомендации по энергоснабжению ЛВС можно посмотреть по адресу lynx.ru/services/service/ott/ott_7
Error440
Error440
Черноголовка
20.07.2007 в 15:48:51
Самый мощный потребитель офисного места - электрочайник на подоконнике. :)
VladislavV
VladislavV
20.07.2007 в 16:33:44
Берите 400-500 Вт - не ошибетесь. Или 4 рабочих места (по 2 розетки) на один автомат 16 А.
